IEAST STREAMAMP AM160 Amplificateur sans fil MultiRoom TDA7498 2x65W / 8 Ohm Noir
iEast StreamAmp AM160 Amplificateur sans fil MultiRoom 2x65W / 8 Ohm Noir
Le iEast StreamAmp AM160 est un petit amplificateur ayant la particularité d'intégrer une connectivité réseau complète, vous permettant de diffuser simplement votre musique à distance depuis un périphérique connecté au même réseau (smartphone, ordinateur, NAS...) ou depuis un service de streaming compatible.
2.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 11593
269,00 €TTC
224,17 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
StreamAmp AM160
Amplificateur sans-fil multiroom TDA7498 2x40W 8 Ohm Nor
StreamAmp AM160 Amplificateur sans-fil multiroom TDA7498 2x40W 8 Ohm Noir StreamAmp AM160 Amplificateur sans-fil multiroom TDA7498 2x40W 8 Ohm Noir
Le iEast StreamAmp AM160 est un petit amplificateur ayant la particularité d'intégrer une connectivité réseau complète, vous permettant de diffuser simplement votre musique à distance depuis un périphérique connecté au même réseau (smartphone, ordinateur, NAS...) ou depuis un service de streaming compatible. L'amplificateur peut également fonctionner en multiroom, vous permettant de sonoriser plusieurs pièces de votre maison et d'en contrôler la lecture via une application dédiée.
Amplificateur TDA7498
L'étage d'amplification Class D du StreamAmp AM160 se base sur une puce TDA7498, capable de délivrer une puissance de 2x40W sous 8Ω ou 2x80W sous 4Ω. Une puissance confortable associée à un rendement élevé et une restitution transparente et précise. Cette puce d'amplification est associée à un DSP numérique.
DAC WM8918
L'étage de conversion numérique/analogique est lui confié à une puce DAC WM8918, supportant des taux d'échantillonnages PCM jusqu'au 24bit 192kHz. Cette puce permet une conversion de qualité, participant grandement à qualité de restitution du AM160.
Connectivité
Le iEast Streamamp AM160 est un amplificateur réseau, permettant de streamer facilement sa musique via le réseau. Ainsi, il intègre une connectique Ethernet RJ45 mais également une réception WiFi. Il est compatible avec les protocoles DLNA, AirPlay ou encore Spotify Connect mais également avec de nombreux services de streaming. Le contrôle se fait simplement via une application dédiée disponible sur Android et iOS.
L'amplificateur dispose également d'un port USB-A 2.0 pour y connecter un périphérique de stockage (clé USB, disque dur) et une entrée RCA pour y brancher une autre source.
Streaming
Le StreamAmp AM160 est compatible avec de nombreux services de streaming, vous permettant de diffuser facilement votre musique depuis l'un d'entre eux : Spotify, Qobuz, Deezer, Tidal, Tune In...
Application iEast Play
Le contrôle se fait de manière simple et intuitive depuis l'application iEast Play dédiée, disponible gratuitement pour les appareils Android et iOS.
Qobuzissime pour le iEast StreamAmp AM160
" Pour conclure, récompenser un amplificateur à découpage d'un Qobuzissime est en passe de devenir chose commune chez Qobuz, et cela nous fait d'autant plus plaisir de la décerner à ce modèle iEAST AM160 que celui-ci intègre notre application en Hi-Res et permet d'en profiter pleinement. "
Type de produitAmplificateur
Puce d'amplificationTDA7498
Puce DACWM8918
Puissance2x40W @ 8Ω, 32V, THD 0.15%
2x30W @ 8Ω, 32V THD 0.06%
2x80W @ 4Ω, 32V, THD 0.6%
2x40W @ 4Ω, 32V, THD 0.2%
2x50W @ 6Ω, 32V, THD 0.3%
2x30W @ 6Ω, 32V, THD 0.16%
Entrées1x USB-A 2.0 (pour périphérique de stockage USB)
1x RJ45 (compatible TCP/IP LAN 10/100Mbps)
1x RCA stéréo
WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz (sécurité WPA / WPA2)
SortieBorniers enceintes
Services de streamingSpotify, Qobuz, Deezer, Tidal, Tune In, iHeartRadio, Pandora, Napster, radios internet,QQ Music...
Protocoles réseauDLNA
UpNP
Spotify Connect
AirPlay
QPlay
Compatibilité WPS
SNRNet / USB : > 80dB
Entrée Aux : > 90dB
Taux d'échantillonnages supportés24bit 192kHz
Formats de fichiers supportésMP3, AAC, AAC+, ALAC, FLAC, APE, WAV
Dimensions200 x 116 x 30mm
Poids680g
Package1x iEast StreamAmp AM160
1x Adaptateur secteur 32V 5A
1x Câble RCA
1x Antenne 3dB
4x Fiches banane
Firmware 4.2.7709.27Support de Deezer
Support de Amazon Music (US seulement)
Streaming direct depuis l'application
Ajustement des graves et aigus depuis l'application
Ajout profils prédéfinis
Optimisation de la stabilité et fiabilité
EntréesWiFi
EntréesRJ45
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Téléchargement
Mise en service laborieuse, puissance pas à la hauteur des promesses.
Échec d'une mise en service sous Wifi Laborieuse avec bouclage sur une incompréhensible demande de se connecter au réseau wifi local, puis échec car redemande de se reconnecter au réseau SETUP puis rebouclage, bref aucun résultat ni à partir de la Tablette ni du Smartphone, abandon du wifi pour l’Ethernet, où enfin l'appareil est reconnu comme appareil Airplay et DLNA.
Documentation indigente et inutile, ne présentant que les étapes devant se dérouler normalement, en cas d'échec aucune piste ni aide.
A l'écoute (colonnes CABASSES 3 voies 2X100W) son correct, mais les 2x65 watts RMS semblent ridicules à l'écoute par rapport à mon vieux SANSUI au-217 de 2x25 Watts RMS seulement, en terme de dynamique et réserve de puissance !!!!. Bon cela conviendra pour l'usage d'un système d'écoute accessoire dans la chambre à coucher, le lieu d'écoute principal reste étant équipé de 2x 1500 Watts RMS avec une qualité d'écoute magnifique. Pourquoi ne pas avoir rajouté deux sorties RCA pour attaquer un ampli de puissance dédié par exemple à un caisson de basses ou autre amplification sur deux enceintes supplémentaires ?.
Donc au final cher pour les services rendus.
Bonne journée.
Bonjour,
Cette technologie (linkplay) est commune à la plupart des produits DLNA / UPNP présents sur le marché (toutes marque et modèles confondus).
Nous sommes navrés que vous ayez rencontré des difficultés à le configurer (c'est assez inhabituel).
Concernant la puissance, j'avoue être perplexe et ne pas comprendre comment un Class D ne donne pas plus de puissance et de dynamique qu'un Class A/B vintage.
Cet avis a été posté pour IEAST STREAMAMP AM160 Amplificateur sans fil MultiRoom TDA7498 2x65W / 8 Ohm Noir
Le iEast StreamAmp AM160 est un petit amplificateur ayant la particularité d'intégrer une connectivité...
