Gros problème de souffle. Audiophonics a repris ce produit sans problème mais n'a pas réussi à le remplacer par un modèle ne présentant pas ce défaut. Je suis étonné que ce produit soit encore en vente sur le site.
Amplificateur Class D 2x100W 6 Ohms
Wondom, filiale du célèbre constructeur d’électronique Sure, propose avec son amplificateur A2100 un système polyvalent capable de délivrer 2x100W sous 6 Ohms, avec un excellent rendement.
Si il est aussi efficace, c'est aussi de part sa grande polyvalence. En effet, celui-ci intègre à la fois une entrée Micro USB, une entrée RCA stéréo, une entrée Optique SPDIF et une entrée Jack 3.5mm (en façade), et vous permettra aussi de diffuser votre musique directement depuis votre canapé via Bluetooth. Il sera aussi idéal pour une écoute au casque, avec sa sortie Jack 3.5mm en façade.
De plus, si nécessaire, vous pourrez y brancher un subwoofer pour un regain de grave, dont le niveau est réglable directement à l'arrière de l'amplificateur.
Wondom propose, pour contrôler à distance l'A2100 une télécommande infrarouge. Celle-ci vous permettra notamment d'allumer/éteindre l'amplificateur, régler le volume, changer de canal et de sources. Un réel gain en terme de confort d'utilisation.
" Compact, puissant et offrant des prestations sonores plus que bonnes, disposant de deux entrées analogiques, d'une entrée numérique optique et d'une liaison Bluetooth, l'amplificateur Sure Explorer A2100 pourra constituer le cœur d'une chaîne Hi-Fi alliant la modernité de la transmission Bluetooth à une certaine tradition quant aux autres sources pouvant lui être reliées. "
Connectiques : Entrées | |
RCA Stéréo | 1x |
Optique SPDIF | 1x |
Micro USB | 1x |
Jack 3.5mm | 1x |
Bluetooth | Class 2 |
Connectiques : Sorties | |
RCA pour Subwoofer | 1x |
Jack 3.5mm | 1x |
Sorties borniers HP | - |
Spécifications | |
Puissance sortie | 2x100W 6 Ohms |
Type | Class D |
Rendement | > 90% |
Sensibilité d'entrée | Sous 6Ω 100W 1kHz, Jack 3.5mm : 294mV Sous 6Ω 100W 1kHz, RCA : 496mV |
Taux d'échantillonnage | Jusqu'à 96kHz |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
THD | Sous 6Ω 100W 1kHz Jack 3.5mm : 0.05% Sous 6Ω 100W 1kHz RCA : 0.042% |
Bruit de sortie | 620uV |
SNR | 82W à 6Ω THD+N 1% RCA : 82dB |
Protections | Sur/sous-tension Surcourant Température |
Alimentation | Jack 5.5/2.5 DC 12V à 36V |
Divers | |
Dimensions | 21 x 12.5 x 4.8cm |
Alimentation | 24V 5A (non fournie) |
Accessoires | Télécommande IR |
Le bouton de volume permet également de changer de source, en appuyant sur celui-ci et en le tournant.
Entrées | Jack 3.5mm |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Borniers enceintes |
Sorties | Subwoofer |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Puissance (W) | 100.0 |
Note moyenne 2.8 / 5 5 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Michel S.
Niccolò P.
Jérôme L.
Alex I.
Stephane C.
