En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Amplificateur Professionnel Sans-Fil Multiroom Mural 2x40W 8 Ohm
Le iEast AMP-i50B est un petit amplificateur Class D ayant la particularité d'intégrer une connectivité réseau complète, vous permettant de diffuser simplement votre musique à distance depuis un périphérique connecté au même réseau (smartphone, ordinateur, NAS...) ou depuis un service de streaming compatible. L'amplificateur peut également fonctionner en multiroom, vous permettant de sonoriser plusieurs pièces de votre maison et d'en contrôler la lecture via une application dédiée.
L'amplificateur embarqué est capable de délivrer une puissance de 2x40W sous 8Ω avec un rendement élevé, supérieur à 90%, inhérent à la Class D. Un DSP numérique permet un traitement efficace du signal audio, assurant une resititution musicale avec une faible distorsion et une capacité de courant élevée. Intégrés dans un boîtier en métal, la chaleur des composants est efficacement dissipée grâce à des radiateurs adaptés. Autre particularité du AMP-i50B, il peut être fixé sur un mur, particulièrement pratique pour une intégration au sein d'un système multiroom.
Le AMP-i50B profite donc d'une connectique et connectivité particulièrement complète. Le WiFi et le Bluetooth vous permettront de diffuser à distance votre musique de manière extrêmement simple. L'appareil dispose également d'un slot Micro SD, un port USB-A (pour périphériques de stockage), d'un connecteur RJ45 et d'une entrée ligne Jack 3.5mm. Un port série RS232 est également disponible au format Jack 3.5mm. Enfin, il est possible de déporter le récepteur infrarouge en fonction de votre installation.
Le contrôle se fait de manière simple et intuitive depuis l'application iEast Play dédiée, disponible gratuitement pour les appareils Android et iOS.
Le AMP-I50B est compatible avec de nombreux services de streaming, vous permettant de diffuser facilement votre musique depuis l'un d'entre eux : Spotify, Qobuz, Deezer, Tidal, Tune In...
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur |
Type d'amplification | Class D |
Puissance | 40W @ 24V, 6Ω, THD 0.7% 20W @ 24V, 6Ω, THD 0.06% 30W @ 24V, 8Ω, THD 0.4% 20W @ 24V, 8Ω, THD 0.12% |
Entrées | Micro SD USB-A Entrée ligne Jack 3.5mm Port série RS232 via Jack 3.5mm WiFi 802.11 b/g/n Ethernet RJ45 10/100Mbit Bluetooth 4.0 |
Sortie | Borniers enceintes |
Services de streaming | Spotify, Qobuz, Deezer, Tidal, Tune In, iHeartRadio, Pandora, Napster, radios internet, QQ Music... |
Protocoles réseau | DLNA UpNP Spotify Connect AirPlay QPlay |
Compatibilité WPS | |
Sécurité WiFi | WPA WPA2 |
SNR | 86dB |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (±3dB) |
Taux d'échantillonnage supportés | Jusqu'à 24bit 192kHz |
Formats de fichiers supportés | MP3, AAC, AAC+, ALAC, FLAC, APE, WAV |
Application de contrôle | iEast Play |
Général | |
Firmware 4.2.7709.27 | Support de Deezer Support de Amazon Music (US seulement) Streaming directe depuis l'application Ajustement des graves et aigus depuis l'application Ajouts de profils prédéfinis Optimisation de la stabilité et fiabilité |
Alimentation | 24VDC 3.3A |
Température de fonctionnement min/max | -5°C / 40°C |
Matériau boîtier | Métal |
Dimensions | 146 x 134 x 31mm |
Poids | 1.3kg |
Couleur | Noir |
Package | 1x iEast AMP-i50B 1x Antenne WiFi 1x Antenne Bluetooth 1x Câble récepteur IR 1x Télécommande IR 1x Alimentation 1x Câble d'alimentation |
Entrées | WiFi |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | RJ45 |
Entrées | Micro SD |
Sorties | Borniers enceintes |
Puce DAC / ADC | NC |
Couleur | Noir |
Composant amplification | NC |
