WONDOM AA-AC11134 Explorer Amplificateur Class D 2.1 Bluetooth 2.1 2x 100W / 6 Ohm
Sure Inspiration Récepteur Audio Bluetooth 4.0 APT-X Boitier Aluminium
Référence : 10055
149,00 €TTC
124,17 € HT
Sure nous propose ici un Amplificateur 2.1 Bluetooth 2.1 très polyvalent qui délivre 2x 100W sous 6 ohm.
Il dispose d'une sortie RCA vous permettant d'alimenter une paire d'enceintes et un subwoofer simultanément.
De part sa conception compacte, son élégant boîtier aluminium et sa grande facilité de mise en application, cet amplificateur 2.1 vous permettra d'écouter vos morceaux favoris sur vos système Audio en Bluetooth type Smartphone, Tablette, iPhone, iPad ...
Qobuz
 Cet amplificateur à découpage A2100 a été testé par Qobuz
  • Amplificateur TDA7498
  • Puissance : 2x 100W sous 6 ohm (THD + N <1%)
  • Rendement : >90%
  • Entrées : RCA stéréo, Optique TOSLINK (16bit 48kHz), ligne Jack 3.5mm
  • Sorties borniers Hp pour fiches banane et RCA pour Subwoofer
  • Sortie casque Jack 3.5mm
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 22kHz
  • Rapport signal bruit : 120 dB
  • Indicateur de statut par LED
  • Contrôle du volume par rotation du bouton
  • Sélection de source par enclenchement et rotation du bouton
  • Transmission Audio sans fil via Bluetooth 2.1
  • Protection contre les surintensités et la surchauffe
  • Alimentation : 14 à 36V DC via Jack DC
  • Adaptateur 24V DC 5A fourni (Cordon secteur NON livré, disponible en accessoire)
  • Télécommande fournie
  • Châssis Aluminium
  • Anodisé Noir
  • Dimensions 210x124x48mm
3 avis
PETIT BIJOU CONFIRMER
Voila, je confirme ce qu'a écrit Danie.B. Il y a bien un petit bouton sur la teleco en bas a gauche qui sert d'équaliseur , Je suis content, merci a toi Danie. C'est vrai c'est un petit bijou.Et merci a l'équipe D'audiophonique pour leur sérieux. @+
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-AC11134 Explorer Amplificateur Class D 2.1 Bluetooth 2.1 2x 100W / 6 Ohm
PETIT BIJOU
DANIE.B
J'ai fait l'acquisition d'un ampli SURE 2100 il y a à peu près 2 semaines. J'ai pris mon temps pour bien cerner l'utilisation de cet ampli en terme de fonction et qualité sonore. Au niveau de la télécommande, il semblerait ( dernier bouton à gauche ) qu'elle ait une fonction équaliseur numérique. Selon les appuis le son parait plus en retrait ou plus présent, avec plus de grave ou moins d'aigu. Une autre position se révèle plus linéaire, avec un équilibre sonore normal. C 'est cette position que j'ai retenu. Cet ampli entre dans la configuration suivante. Enceinte Q acoustic 1010 , caisson dôme Focal, Ampli Atoll in 30. Dac Magic plus , source multimédia WD. Comparativement à l'ampli cité plus haut, le Sure 2100 surprend par son côté chantant et naturel, le tout empreint d'une dynamique surprenante. Les voix dégagent beaucoup d'émotion. Le secteur aigu excelle en définition et réalisme ( cymbale, caisse claire, pincement de corde d'une guitare acoustique) . Quant au secteur grave il est profond et bien tenu. Cet ampli est surprenant et relègue mon Atoll au second plan, qui pourtant me satisfaisait pleinement. Que penser des amplis numériques ? Je pense que cette technologie est arrivée à maturité, offrant des rapports qualités prix stupéfiant.
Merci à Audiophonics de nous faire connaître ces petits bijoux.
LA BAFFE
Je me suis procurer une paire de JAMO S408 pour presque rien...Mais le problème c'est que j 'avais rien pour les tirer...Donc j 'ai vu cette petite bestiole 2x100 en 6 ohms. J 'ai penser que peu être ça pouvais les tirer (peut être)...Eh bien la je suis rester sur le cul (façon de parler). Tester en câble optique et ben croyez moi ou pas le commentaire des tests signalés est exact ...Poussé a fond avec les JAMO le samedi soir ils ont vibrer dans l immeuble. aucun problème de basse je pense pas rajouter de caisson de basse pour moi c est bon .N'écouter pas le commentaire sur YouTube ou un gars critique, c 'est un type qui a pas fait son teste. un novice aurait fait mieux que lui (blabla). La dessus je vais lui rajouter le FX-AUDIO TUBE-03 Préamplificateur à Tubes 6J1 Stéréo Argent pour l'entrée analogique pour rattraper deux potars grave , aigu. AUDIOPHONIC TRÈS TRÈS BON SITE N HÉSITEZ PAS...
