Ibasso D-Zero MKII Amplificateur casque / DAC USB 2x WM8740 24bit/96kHz
3.0 / 5
Référence : 9252
129,00 €TTC
107,50 € HT
Le D-Zéro MKII de iBasso est un petit appareil versatile aux qualités audio exceptionnelles à la hauteur de la réputation de la marque.
A la fois amplificateur casque et DAC USB (aussi bien raccordé à un ordinateur qu'a un terminal Android ou iDevice), il peut fonctionner en DAC + AMP, en AMP autonome, ou en tant que DAC autonome (fonction sortie ligne).
Ce tout petit "Combo" est aussi à l'aise en usage sédentaire raccordé à un micro ordinateur qu'en itinérance.
Avec la taille d'une carte de crédit et un faible poids, il est le plus mince des appareils Hi-fi combinant les fonctions de DAC et d'amplificateur.
Note Audiophonics : Incroyable de compacité ce D-Zero MKII se révèle être le compagnon idéal de tout mélomane possesseur de Smartphone ou Tablette.
  • DAC : Wolfson 2x WM8740
  • Réponse en fréquence : 17Hz~20 KHz +/- 1.0dB (DAC) 17Hz~100 KHz +/- 1.0dB (AMP)
  • Rapport signal bruit : 108dB (DAC line out), 102dB (Amp)
  • Puissance de sortie : 120mW+120mW sous 16 ohms
  • Impédance recommandée (casques) : 8 à 300 Ohms
  • Gain : +3 / + 9dB
  • Batterie Li-polymère rechargeable USB (4.2 V)
  • Durée d'utilisation : 120 heures (amplification uniquement)
  • Dimensions : 55x101x11mm
  • Poids : 95g
  • Livré avec un câble USB , câble jack d'interconnexion, pieds en caoutchouc, deux élastiques de maintien et un câble USB OTG
  • Compatible Android (à partir du 4.2), Windows, Mac OS et iDevices avec le kit photo.
EntréesUSB
Très pratique d'utilisation, mais terne.
Ce DAC a été bien pensé en termes d'ergonomie : les commutateurs et le design sont très bien pensés (en particulier les deux switchs : charge on/off et le switch 3 positions (ampli seul / DAC + ampli / et off)). Toutefois, bien que vendu à un prix, somme toutes, tout à fait abordable, je suis déçu par le rendu sonore alors que le chipset est on ne peut plus prestigieux. Le son global est cohérent et équilibré. Mais la dynamique, les bruits de fond, et le manque de détails font que le son reste un peu pâteux et manque de vie. Les plans sonores sont justes mais peu éloquents et donnent une image sonore plutôt terne. Est-ce du au choix des composants passifs ? Important : il faut absolument arrêter la charge de la batterie pour en tirer le meilleur son.
Cet avis a été posté pour Ibasso D-Zero MKII Amplificateur casque / DAC USB 2x WM8740 24bit/96kHz
