21/07/2017
Stephane C.
Ce client a acheté 21 produit(s).
Très mauvais son (suite et fin)
Je confirme que ce modèle offre une restitution très sèche et agressive, surtout en comparaison directe avec le modèle...
Stephane C.
Très musicale
Qualité de fabrication exemplaire (conducteurs courts, en monobloc embouti et non sertis), mais surtout très musicale. En...
Jean Paul M.
Ce client a acheté 134 produit(s).
Excellent cable
Pour le prix c'est une bonne surprise. Registre de grave, aigus,scène sonore , aeration tout est là. Monté sur un Atoll...
TOPPING DX7 2X-ES9028Q2M DAC / Préampli / Ampli casque DSD symétrique
TOPPING
12151
399,00 €
332,50 € HT
Délai après commande :
15 - 25 Jours
Quantité :
Ajouter au panier
» Ajouter à ma liste
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité.
Description
TOPPING DX7 (2017)
- DAC / Préamplificateur / Amplificateur casque / -
topping dx7
Polyvalence et efficacité
Le Topping DX7 de part son "form factor" et ses capacités 32bit 384khz offre de nombreuses possibilités de configuration. Combinant les fonctions de DAC, préamplificateur numérique et amplificateur casque haute impédance, il comblera la plupart des besoins avec une sortie casque symétrique performante.
topping dx7
USB XMOS double ES9028Q2M
La conception entièrement symétrique de ce DAC à base de 2 chips Es9028Q2M lui confère des qualités techniques de haut rang avec une diaphonie et un bruit plancher insignifiant. Chaque entrée digital PCM SPDIF classique dispose d'un transformateur d'isolation galvanique. Le Topping Dx7 propose à un tarif étudié des prestations rarement atteintes.
topping dx7
Double étage analogique réellement symétrique
L'étage analogique de ce DAC est symétrique des la sortie des deux ES9028Q2M. La partie analogique comporte des amplis OP séparés pour chaque canal gauche et droite d'origine Texas Instrument de qualité audiophile.
 topping dx7
Une section casque symétrique Haute Fidélité
Le DAC Topping DX7 offre des performances en sortie casque optimale grâces à deux amplis TPA6112A2. Ainsi, en plus de supporter le DSD / DXD et des taux d’échantillonnage jusqu'à 32bit / 384kHz, il profite d'un étage de sortie analogique particulièrement soigné pouvant attaquer les casques audiophiles de référence du marché sur sortie XLR symétrique 4 pin.
Celle-ci permet au DX7 d'offrir une coloration sonore moindre et par conséquent une restitution fidèle, une distorsion très faible et une grande linéarité. Vous gagnez donc en dynamique, détails et neutralité.
Audio-GD NFB-11.28 Composants Vue du Dessus
topping dx7
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CONNECTIQUES
Entrées :
  • 1x USB Xmos 16 à 32bit DSD64 vers DSD128 (DOP)
  • 1x Coaxial 75 Ohms 16 à 24bit 44.1khz à 192khz
  • 1x Optique Toslink 16 à 24bit 44.1khz à 192khz
  • 1x AES-EBU symétrique 110 Ohms 16 à 24bit 44.1khz à 192khz
Sorties :
  • 1x RCA
  • 1x XLR symétrique
  • 1x Coaxial numérique 75 ohms 16 à 24bit 44.1khz à 192khz
  • 1x sortie casque jack 6.35
  • 1x sortie casque XLR symétrique 4 pin
SPECIFICATIONS
  • Rapport signal bruit : 114dB
  • Diaphonie : -130dB à 1khz.
  • Niveau de sortie : Casque = 16V RMS asymétrique
  • Niveau de sortie casque : Casque = 31V symétrique
  • - Fixe = 2V RMS
  • Impédance sortie casque : 10 Ohms (20 ohms symétrique)
  • Impédance sortie ligne DAC : 100 Ohms
  • Impédance de sortie ligne XLR : 200 Ohms
  • Sensibilité entrée Coaxial : 0.5 Vp-p (75 Ohms)
  • Sensibilité entrée Optique : 19 dBm
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz (-0.2dB)
Puissance sortie casque
  • Asymétrique jack 6.35mm :   640mW à 32 Ohms, 110mW à 300 ohms (16 à 300 Ohms
  • Symétrique XLR 4 pin : 420mW à 300 Ohms, 210mW à 600 Ohms (16 à 600 Ohms
DIVERS
  • Windows, Mac
  • Consommation : 12W
  • Poids : 1.95kg
  • Dimensions : 250 x 205 x 50 mm
  • Accessoires : jack 3.5mm, un câble USB, un câble secteur, une télécommande
    Fiche technique
    • Entrées USB XMOS
    • Composants / Puces ES9028Q2M
    • Matériaux Métal
    • Couleur Noir
    • Structure Aluminium
        Accessoires
        Avis
          Seul les utilisateurs enregistrés peuvent déposer un avis.
          HAUTE FIDELITEAppareils HiFiDAC
          TOPPING DX7 2X-ES9028Q2M DAC / Préampli / Ampli casque DSD symétrique 399
