Moteur médium-aigu, 80 WMAX, 8 Ω.
Moteur professionnel (1"), restitution très linéaire, rendement élevé, très compact, grande puissance admissible. Idéal pour des enceintes professionnelles, avec des haut-parleurs de grave de 30 cm et 25 cm (12" et 10"). La bobine de remplacement SP-30PAX/VC est disponible en option, les valeurs acoustiques sont données pour une combinaison avec le pavillon MRH-200.
Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |
Impédance (Z) | 8 Ω |
Fréquence résonance (fs) | 800 Hz |
Bande passante maximale | fx-19000 Hz |
Fréqu. coupure (fmax.) (12dB/oct.) | 1800 Hz |
Puissance maximale | 180 WMAX |
Puissance nominale (P) | 80 WRMS |
Pression son. (1W/1m) | 109 dB |
Angle dispersion (vert./hor.) | selon pavillon |
Diamètre bobine | 44,4 mm |
Diamètre aimant | 130mm |
Découpe | selon pavillon |
Profondeur de montage | selon pavillon |
Dimensions | Ø 134 mm x 58 mm |
Poids | 2,75 kg |
Puissance haut-parleur (W RMS) | 80.0 |
Type Haut Parleur | Chambre de compression |
Impédance (Ω) | 8 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 25.0 |
