MONACOR MHD-55 Haut-Parleur à Chambre de Compression Tweeter 30W 8 Ohm
Haut-parleur à pavillon Monacor MHD-55
Référence : 1524
59,90 €TTC
49,92 € HT
Haut-parleur d'aigu à pavillon, 8 Ω
Pavillon PVC, bon rendement. Pour utilisations professionnelles universelles. Bobine de remplacement en option (MHD-1255/VC).
 Impédance (Z) 8 Ω
 Fréquence résonance (fs) 2000 Hz
 Bande passante maximale fx-15 kHz
 Fréqu. coupure (fmax.) (12dB/oct.)3000 Hz
 Puissance maximale55 WMAX
 Puissance nominale (P) 30 WRMS
 Pression son. (1W/1m)103 dB
 Angle dispersion (vert./hor.)45°/90°
 Diamètre bobine25 mm
 Diamètre aimant 80 mm
 Découpe 240 x 80 mm
 Profondeur de montage 187 mm
 Dimensions269 x 101 mm
 Poids 1,05 kg
Puissance haut-parleur (W RMS)30.0
Type Haut ParleurChambre de compression
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)80.0
Type de membraneNC
Rendement / Sensibilité (dB)103.0
Fréquence la plus haute (Hz)15000
