MONACOR MPT-151 Pavillon pour Chambre de Compression Haut Médium 800Hz - 20kHz
Monacor MPT-151
Référence : 1175
14,50 €TTC
12,08 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Pavillon médium-aigu
Avec filetage 3,5 cm (1 3/8 "), en PVC. Pour moteur à chambre de compression Piézo.
 Bande passante 800-20000 Hz
 Tension max.
 Charge admissible max.
   système 4 Ω
   système 8 Ω
 Pression son.
(2,83V/1m)
 Angle dispersion
(vert./hor.)
30°/60°
 Impédance / 1kHz
 Découpe 232x 85 mm
 Profondeur de montage 165 mm
 Dimensions265 x 111 mm
 Poids 350 g
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurChambre de compression
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)NC
Type de membraneNC
Fréquence la plus basse (Hz)800
