Boîtier DIY pour Amplificateur Class D Pré-Percé 100% Aluminum 208x114x47mm
Boitier DIY 100% Aluminium angles arrondis 208x114x47mm
Référence : 11315
23,90 €TTC
19,92 € HT
Date d'expédition : 18-04-2024.
Cet élégant boitier DIY 100% Aluminium aux angles arrondis, avec son format aux proportions élégantes sera idéal pour un préamplificateur, amplificateur DIY en classe D dégageant peu de chaleur.
Les trous prépercés au format RCA et borniers strandards permettront une intégration facilité pour tout projet d'amplfication en kit.
Sa conception robuste vous assure une efficacité de montage et d'utilisation avec une finition professionnelle.
Dimensions Internes :
  • Largeur utile : 96 mm
  • Profondeur utile : 200 mm
  • Hauteur utile : 43mm
Dimensions Externes :
  • Largeur : 114mm
  • Profondeur : 208mm
  • Hauteur : 47mm
Diamètres des percages arrières :
  • Diamètre borniers haut parleur : 12mm
  • Diamètre cinch RCA : 10mm
  • Entraxe fixation prise IEC : 42mm
Diamètres des percages avant :
  • Diamètre pour bouton volume ou sélecteur 6mm compatible potentiomètre RK27
  • Emplacement évidé pour potentiomère fourni diamètre 30mm
  • Emplacement pour LED diamètre 2mm
  • Boîtier vendu à monter.
  • Aluminium massif brossé
  • Façade : 6mm
  • Face arrière : 3mm
  • Emplacement pour bouton aluminum compatible volume RK27 diamètre 6mm
  • Poids : 480 gr
  • Livré avec visserie, embase IEC, bouton aluminium et 4 pieds anti dérapants.
Connectiques conseillés :
Borniers Hauts parleurs plaquées Or Elecaudio BP-202 fiche 7629
Embases RCA Isolées PTFE Elecaudio ER-105 fiche 7413
CouleurArgent
MatériauxMétal
Largeur interne96
Profondeur interne200
Hauteur interne43
Excellent petit boitier qui m'a permit de réinstaller une carte ampli classe T évoluée vers potentiomètre alps de meilleure qualité, cablage Occ rigide de toutes les entrées / sorties, cinch et borniers de haute qualité, 24 carat d'Or, Ajout d'un condensateur papier sur le chimique de filtrage. Résultat une écoute fine et magnifique ! J'ai du refaçonner la face arrière une dans un morceau d'aluminium vierge. Donc suggestion: une version non prépercée pour la face arrière serait la bienvenue. P Rossini
Cet avis a été posté pour Boîtier DIY pour Amplificateur Class D Pré-Percé 100% Aluminum 208x114x47mm
