1877PHONO Borne de masse "Ground pôle" Bornier 4mm Plaqué Or 24k
1877 Phono Borne de masse "Ground pôle" bornier 4mm Plaqué Or 24k
Référence : 5332
12,90 €TTC
10,75 € HT
Ce bornier simple et sans isolation peut-être utilisé pour réaliser une borne de masse sur un appareil, ou tout autre connexion.
Le trou à l'extérieur peut recevoir une fiche banane à lamelle (type Viablue TS2)
  • Bornier Plaqué Or 24k
  • Diamètre maximum du câble : 2.50mm
  • Diamètre du Filetage : 3.80mm
  • Épaisseur maximum du Panneau : 9.5mm
  • longueur Tige filetée : 15mm
https://www.audiophonics.fr/images2/5332/5332_1877GROUNPOLE.jpg
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)9.5
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
Matériau Contacts (Connecteur)NC
8 avis
perfectly made and correctly packaged
Cet avis a été posté pour 1877PHONO Borne de masse "Ground pôle" Bornier 4mm Plaqué Or 24k
Great project Ground Pole.
I purchased & used this ground pole when fitting RCA jack sockets to a Thorens TD-160 mkII. It is very good quality & super conductive. Will definitely accommodate a substantial ground lead to be fitted to the turntable. Highly recommend for project work. Great service as usual through Audiophonics.
Veredlung meiner Verstärker
Ob Phono - Pre oder Vollverstärker:
Erste Wahl!
First class!
Premier choix!
Borne de masse
Très bon produit conforme à la description.
Très satisfait
excellent produit pour rénover une platine vintage Audiotec.
