DAYTON AUDIO Bornier double à ressorts Plaqué Or (la paire)
4.5 / 5
Référence : 2925
16,90 €TTC
14,08 € HT
Date d'expédition : 17-04-2024.
Finally a solution for getting wires in and out of cabinet sub-enclosures! These dual-ended push terminals will eliminate the need for messy caulking or having to solder inside a cabinet.
Simply drill two 5/32" holes in your 3/4" walls (max 22mm), tighten the two halves of the posts together, strip your wires, and connect.
Can also used for many other applications, including main input terminals for car audio enclosures. Accepts up to 8-gauge bare wire, sold in red/black color coded pairs.
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)22.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
2 avis
Perfect!
Great product to get airtight, elegant connections for a subwoofer enclosure.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO Bornier double à ressorts Plaqué Or (la paire)
très bien
très facile à poser,seulement 2 petits trous à percer et visser les borniers
prévoir des petites rondelles en caoutchouc pour une parfaite isolation
