ELECAUDIO Borniers PVC 12mm pour amplificateur ou alimentation (La paire)
2.0 / 5
Référence : 5069
1,90 €TTC
1,58 € HT
Ce type de bornier se monte sur un panneau métallique ou pvc de faible épaisseur.
Il peuvent être utilisés pour connecter des haut-parleurs ou pour fournir une source de tension, exemple alimentation 12V
  • Diamètre externe 12mm
  • Diamètre de perçage 8.1mm
  • Épaisseur maximal du panneau : 7mm
  • Diamètre du trou ou s'insère les fils : 2.25mm
  • Compatible avec les fiches bananes audio (4mm)
  • Hauteur hors du boîtier : 24mm
MontageA souder
Accepte Fiches BananeOui
2 avis
Je partage l'avis de grégoire : Pas cher mais contact moyen et faible profondeur malgré la longueur.
Les borniers doubles sont mieux a tous égards.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO Borniers PVC 12mm pour amplificateur ou alimentation (La paire)
C'est économique, alors bien sûr il ne faut pas s'attendre à de la qualité! Soyons honnête: ça n'est pas catastrophique et avec du petit câble (1.5mm2 max) ça ne posera pas de problème pour un usage modéré (on branche et on ne touche plus).
Ces borniers en plastique ne supporteront pas de serrages acharnés, d'un côté comme de l'autre, et n'apprécieront pas de multiples montages et démontages.
Pour le prix, je recommanderais plutôt le bornier double avec plaque de maintient...
