EIZZ EZ-301 Borniers Cuivre OFC plaqué Or Ø16mm x 61mm (La paire)
EIZZ EZ-301 Borniers Cuivre OFC plaqué Or (La paire)
EIZZ AUDIO propose des produits d'excellente qualité composés de matières premières novatrices aux finitions haut de gamme. Ces borniers en Cuivre OFC plaqué Or possèdent un corps en fibre de verre.
4.8 / 5
Référence : 9899
11,90 €TTC
9,92 € HT
Date d'expédition : 28-03-2024.
Eizz EZ-301
Borniers Cuivre OFC plaqué Or Ø16mm x 62mm (La paire)
Eizz EZ-301 Borniers Cuivre OFC plaqué Or Ø16mm x 62mm (La paire)
EIZZ AUDIO propose des produits d'excellente qualité composés de matières premières novatrices aux finitions haut de gamme. Ces borniers en Cuivre OFC plaqué Or possèdent un corps en fibre de verre. Ils acceptent les fiches banane et les fourches.
Type de produitBorniers HP
Matériau contactsCuivre OFC
PlaquageOr
IsolationFibre de verre
Diamètre de perçage du panneau7.8mm
Diamètre total16mm
Épaisseur max du panneau10mm
Longueur totale61mm
Accepte les fiches bananesOui - 4mm
Accepte les fourchesOui - 7mm
Type de clé pour vissage écrouClé plate 12mm
ConditionnementVendu par paire (1 bornier rouge + 1 bornier noir)
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)10.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
20 avis
Verry good with minor issues.
It does not seem to have any iron in the conducting part of the connector. Just the golden cock ring has some iron and I just cut it of (seems stupid to include it, the connector looks better all black) as it could act as a small filter (like a ferrite bead). The cap is aluminium but I dont see how it could affect the sound, a better solution may have been plastic like WBT connectors. These connectors are my go to as it seems to not affect the sound (compared with just wire) and are way cheaper than WBT.
Cet avis a été posté pour EIZZ EZ-301 Borniers Cuivre OFC plaqué Or Ø16mm x 61mm (La paire)
Très très bien
Marque et produit sérieux ! Rapport qualité prix sans commentaire !
Absolument recommandé.
Very good
Connections are often underestimated by audiophiles. Dirty rca inputs and poor quality binding posts degrade the audio signal more than one might believe. I replaced the crappy brass-made binding posts on my speakers (cornscala type d) with these Eizz and the difference was stunning. Better imaging, more extension and presence, no traces of harshness, more silence between notes. One of the best buys in my music and hifi lover carrer! Excellent product and excellent service by Audiophonics!
Du sérieux!!!
Je confirme la qualité de construction et c'est bien du cuivre...
Pour passer mes câble 2,5mm j'ai percé les fiches avec un forets et c'est parfait et toujours solide (il y a une surface plane assez large)
Pas besoin de se tracasser pour l'encoche ou le détrompeur il suffit de changer l'ordre des rondelles de couleurs...
La soudure est parfaite, un bon rapport qualité prix
Pas mieux pour le prix
Qualité super! Un des rares bornier avec une faible masse, de plus c’est du vrai cuivre sous le placage or. Le prix est 10x moins cher que certaine marque pour la même qualité du conducteur… Je vous le recommande pour tout type de haut parleur si vous avez prit un bon câble pour plus de transparence, ce bornier sera faire passer le signal parfaitement.
EIZZ AUDIO propose des produits d'excellente qualité composés de matières premières novatrices aux...
