MUNDORF Mconnect TPCU670C Borniers 6mm Cuivre OFC (la paire)
Mundorf Mconnect Borniers 6mm Cuivre OFC (la paire)
Référence : 3322
75,00 €TTC
62,50 € HT
Les borniers Mconnects Mundorf ont été développés dans l'optique de satisfaire les consommateurs les plus exigeants.
Les borniers Mundorf sont fabriqués en Allemagne à partir de cuivre ou de laiton massif.
Les borniers cuivre sont donc tournés à partir d'un bloc de cuivre OFC pur
L'avantage du cuivre par rapport au laiton est une meilleure conductivité ainsi qu'une fréquence de résonance magnétique plus élevée.
Le laiton est plus facile à usiner mais sa fréquence de résonance est de 22KHz, ce qui est très proche du spectre audio et peut causer des sensations auditives déplaisantes.
Ces borniers sont disponibles en plusieurs finitions :
  • Bornier brut
  • Plaquage Or
  • Plaquage Rhodium
Les borniers bruts doivent être entretenus car le cuivre s'oxyde au contact de l'air, contrairement à ceux plaqués Or ou Rhodium
  • Conducteur : Cuivre OFC
  • Placage : sans placage
  • Corps isolant : Plastique ABS
  • Diamètre de perçage du panneau : 6mm
  • Diamètre total des borniers : 20mm
  • Longueur totale du connecteur : 71.8mm
  • Épaisseur maximum du panneau : 24mm
  • Accepte les fiches banane et les fourches
  • Compatible fiche banane 4 mm
Plaque de montage vendue a part
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)24.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
