Bornier encastré isolé pour enceintes 90x70mm
Bornier encastré isolé 125x95mm
4.3 / 5
Référence : 3735
7,90 €TTC
6,58 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Grand modèle robuste avec deux bornes dorées à vis avec isolation transparente pour le branchement de fiches bananes ou de câbles de haut-parleurs jusqu'à 6 mm². La surface isolée garantit une sécurité de contact optimale tandis que le revêtement doré atteint une très faible résistance de contact.
  • Terminal de raccordement haut-parleurs
  • Surface de contact optimal plaqué Or
  • Bornier Isolé
  • Fabriqué en plastique ABS
  • Vis dorées
  • Dimensions : 120x95x50 mm
  • Poids : 115g
  • Dimension d'encastrement : 90x70mm
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
4 avis
Bornier costaut
Et un peu trop gros à mon gout. Sur une petite biblio ça prends de la place !! Mais ceci dit c'est du solide et si on prend la peine de faire une feuillure, ça finit bien l'enceinte
Cet avis a été posté pour Bornier encastré isolé pour enceintes 90x70mm
bornier encastré isolé pour enceintes 90x70mm
Bornier de bonne qualité. Deux possibilités de raccordement prat-
iques (soudures). Ses dimensions s'encastrent parfaitement dans
la découpe d'origine des enceintes (coup de bol ou standard ?).
raccordement idéal par fiches bananes. Fonctionnement 5/5.
livraison rapide et soignée. Je recommande ce fournisseur.
Bornier encastré
Borniers de bonne qualité apparente, seront montés ce weekend sur les caisses Altec. A voir à l'usage et dans le temps.
Avis sur bornier Dynavox
Très gros bornier qui respire la qualité, à voir au montage car je n'ai pas commencé mon projet. En tout cas pas de risque de cour circuit avec ce type de produit.
