JANTZEN AUDIO Plaque terminale aluminium avec borniers plaqués Or
4.3 / 5
Référence : 6095
22,90 €TTC
19,08 € HT
Ce kit de raccordement terminal pour vos haut-parleurs  DIY comprends une plaque aluminium, la visserie nécessaire au montage ainsi que deux borniers (à visser).
  • Dimensions : 100 x 100 mm
  • Espace entre les 2 trous du borniers : 30mm
  • Compatible avec les tous borniers de diamètres 11.5mm
  • Livré avec sa visserie (4 vis) et deux borniers JANTZEN AUDIO BP1G
Borniers :
  • Diamètre externe 14mm (molette 16 mm)
  • Diamètre de perçage du panneau : 9mm et 11.5 mm
  • Épaisseur maximal du panneau : 26mm
  • Diamètre du trou ou s'insère les fils : 5mm
  • Compatible avec les fiches bananes audio (4mm)
  • Hauteur hors du boîtier : 70mm
https://www.audiophonics.fr/images2/6090/6090_JANTZENM926G_1.jpg
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
3 avis
parfait
les borniers ne tournent pas quand on serre, la soudure est facile
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO Plaque terminale aluminium avec borniers plaqués Or
bornier
tres bon produit, respire la qualité bon rapport qualité pris.
La peinture de finition est moyenne, je ne m'attendais pas à ça. Je pense que je vais repeindre la plaque.
 (3)
