Palier pour Axe de Potentiomètre
.Palier pour axe de potentiomètre
4.0 / 5
Référence : 4036
3,40 €TTC
2,83 € HT
Description du produit :
Support pour axe de 6 mm
Diamètres de perçages : 9 mm
Épaisseur du panneaux : 7mm
Emballage Poids: 0.004kg
RoHS : Conforme
CouleurArgent
Diamètre (mm)NC
MatériauxNC
AxeNC
Largeur interneNC
Profondeur interneNC
Hauteur interneNC
HauteurNC
2 avis
Bearing for poti-shaft
I use this in my front panels of different DIY-projects. Whenever I want
to bring the potentiometer to the backpanel (close to the inputs).
You have to align carefully this bearing, axle to the potentiometer for
a smooth action. Sometimes you have to sand / grind a little bit.
Use some minimum oil or grease and you will have a smooth feeling
when turning the volumeknob (also depends on the potentiometer!)
Greets
Dirk H., Germany
Cet avis a été posté pour Palier pour Axe de Potentiomètre
Très très juste !!!
La taille de trou est "officiellement" 6 mm.
J'essaie avec mon potentio ALPS RK27 et ça ne entre pas :(
Oui, les deux sont 6mm et il est trop sérré !?
J'ai acheté également Kit Rallonge Axe de Potentiomètre 300mm il y a qq années, c'était encore dur. Ce palier d'axe de ce kit, il est très facilement coincé avec le tige et après ça tourne plus. Vous devez faire très attention de ne pas abimer le surface de tige. Il faut en tout cas lisser l'interieur de trou avec limer et passer le papier verre sur le tige avant les installer ;)
