FURUTECH FC-62 Câble numérique µ-OFC 75 Ohm Ø6.3mm
FURUTECH FC-62 Câble numérique µ-OFC 75 Ohm Ø 6.3mm
Référence : 11147
6,90 €TTC
5,75 € HT
Ce câble de modulation symétrique FURUTECH FC-62 en cuivre OFC multibrin traité Alpha est une solution de qualité pour connecter son DAC ou toute autre source numérique audio et vidéo.
Grâce au traitement de surface α Alpha, exclusivité de la marque japonaise, la précision numérique ne se fait pas au détriment des timbres.
La gaine tressée en cuivre traité Alpha procure un écran de protection des plus efficace. Le FURUTECH FC-62 est ainsi un bel équilibre offrant définition et des harmoniques naturel à l'écoute.
Un câble numérique 75 Ohm digital bien construit conçu par une marque japonaise réputée pour son sérieux qui s'inscrit dans la continuité des productions FURUTECH.
La qualité d'assemblage mécanique haut de gamme offre un résultat des plus probant à l'écoute. Un câble numérique qui sera en parfait accord avec des prises RCA de haute qualité en cuivre.
  • 1 âme avec 19 Conducteurs (traitement de surface α Alpha) Copper OFC de 0.2mm.
  • Isolation : Fine couche de Polyéthylène moussé.
  • Blindage : Tresse en fils aluminium 0.12mm µ OFC (traitement de surface α Alpha).
  • Enveloppe : Flexible PVC (bleu).
  • Résistivité maximum : 0.0327 Ω/ M.
  • Diamètre externe : 6.3mm (20 AWG).
Diamètre (mm)6.3
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)2.00
Masse / BlindageOui
3 avis
EXCELENTE CABLE
Recomiendo esta tienda, por ser un 10, y también este cable..Sin tener que recurrir a materiales exóticos, el rendimiento me ha sorprendido gratamente. Furutech no decepciona, calidad incontestable.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FC-62 Câble numérique µ-OFC 75 Ohm Ø6.3mm
Tres bon câble
Coaxiale d'excellente qualité. En terme de rapport qualité prix, difficile de faire mieux.
Je l'utilise entre un CD723 Phillips et un DAC Audio GD NBF 2.32...Et ça marche très bien. Un son précis, une bonne dynamique et de la vitalité.
Bref tout est là !
Très bon !
Utilisé pour confectionner un câble coaxial avec connecteurs bnc d'un côté et jack de l'autre pour relier un digione allo et un chord mojo. Aucun problème pour la soudure des connecteurs, il est assez souple et solide. Il "transporte" parfaitement le signal numérique vers le dac !
