ELECAUDIO Fil Pur Argent 99.9% Ø1.3mm
Câble Pur Argent 99.999% Ø1.3mm
Référence : 2960
26,90 €TTC
22,42 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Ce fil vous permet d'acter une mise à niveau simple et efficace de votre équipement ou installation audio. Par exemple pour des câblages internes à un amplificateur, pour des câbles de haut-parleurs, câbles de modulation, et d'autres.
A noter que l'Argent possède une des meilleure conductivité thermique et électrique de tous les métaux existants. Avec ce fil vous profitez d'un argent Pur à 99.9%, c'est-à-dire d'une conductivité quasi inégalée.
L'isolation peut se faire via une gaine coton ou une gaine téflon. Il faut bien veillez à l'isoler correctement afin de profiter au maximum de ses capacités et arguments.
  • Section du conducteur : 1.33mm²
  • Diamètre : 1.3mm
  • Pureté : 99.9%
  • Permet une mise a niveau simple et facile de votre équipement audio
  • Utilisation : Câblage interne amplificateur, Câble de modulation, Câble haut-parleurs, Câble Digital, Câble électrique
  • Pays origine : USA
Diamètre (mm)1.3
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationAucun
BlindageNon
Section (mm²)1.33
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
Parfait
J’ai testé de très nombreux câbles haut-parleur, de 2.- le mètre à plusieurs centaines de francs le mètre. Aucun ne m’a apporté autant de satisfaction que ce simple monobrin d’argent pur de 1.3 mm, gainé avec du coton de 1.5mm.
J’ai possédé des câbles argent cryogénisés de 0.5 mm qui sonnaient très rapides et détaillés mais le rendu était clairement ascendant et fatiguant par manque de corps.
Le rendu du 1.3 mm en simple câblage est neutre, équilibré, dynamique et transparent. Tout est à sa place à un niveau impressionnant. Le grave est rapide et puissant.
Avantage supplémentaire: plus besoin de bananes, de fourches, de soudures…Une petite boucle pour le bornier et c’est tout.
1.3 mm fonctionne parfaitement avec mes enceintes de 93db, longueur des câbles 2,50 mètres, ampli 2x200 W.
 (4)
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO Fil Pur Argent 99.9% Ø1.3mm
