OLFLEX 810CY Câble Secteur Blindé Souple 3x2.5mm² Ø11.4mm
OLFLEX 810CY Câble Secteur Blindé Souple 3x2.50mm² Ø 11.4mm
4.0 / 5
Référence : 5263
7,90 €TTC
6,58 € HT
Ce cordon est similaire au 110CY, mais utilise des brins encore plus fins pour plus de souplesse.
Diamètre externe : 11.40mm
Constitution
  • ÖLFLEX FD CLASSIC 810CY
  • Ame à brins superfins en cuivre nu selon VDE 0295 C6 / IEC 60228 Cl. 6
  • Isolant conducteurs en PVC spécial
  • Conducteurs noirs à repérage par numéros blancs
  • Modèle G : avec conducteur de protection vert/jaune
  • Assemblage en couches à pas très court
  • Rubanage en non-tissé
  • Gaine extérieure en PVC vinyl spécial
  • Gris argenté (RAL 7001)
  • Gaine de bourrage en PVC sur un rubanage textile
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Domaines d’application :
  • Câble extra-souple à brins fins de raccordement et de commande de nouvelle génération
  • Sollicitations mécaniques moyennes
  • Pour des applications mobiles continues avec des faibles rayons de courbure jusqu’à 7,5 x diamètre extérieur
  • En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines
  • Distances jusqu’à 10 m
  • En locaux secs et humides
  • Utilisable en extérieur avec une protection contre les UV et en tenant compte de la plage de température
  • ÖLFLEX-FD CLASSIC 810 CY avec tresse de blindage en cuivre convient aux situations CEM critiques.
  • Ces câbles sont prévus pour :
  • Utilisation en circuits de mesure, contrôle et réglage
  • Circuits de puissance pour les équipements électriques en automatisme
  •  Techniques d’installation et de manutention
  • Chaînes d’assemblage et de production ainsi que sur toutes sortes de machines
Avantage
  • Des diamètres extérieurs réduits et optilisés pour un faible encombrement en chaînes porte-câbles
  • ÖLFLEX-FD CLASSIC 810 est conçu et testé pour une durée de vie d’au moins 5 millions de cycles de flexion en chaînes porte-câbles.
  • ÖLFLEX-FD CLASSIC 810 CY possède une tresse de blindage en cuivre à fort recouvrement.
  • Ce blindage a une résistance de couplage caractéristique de 250 Ohm/km max. à 30 MHz.
Diamètre (mm)11.4
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)2.50
ConnecteurNC
Masse / BlindageOui
3 avis
Attention NOUVEAU MODELE !!!
Attention ! Depuis Aout 2017, il s'agit d'un nouveau modèle. Je m'en suis rendu compte à l'écoute. Après vérification, ce modèle porte la référence v/24 contrairement à l'ancien qui comportait la référence v/23. Le v/24 est plus rapide, plus équilibré, mais bien moins transparent et moins diversifié que le v/23. Dommage...
Cet avis a été posté pour OLFLEX 810CY Câble Secteur Blindé Souple 3x2.5mm² Ø11.4mm
Homogène et naturel
Restitution pleine et naturelle avec un grave un peu trop présent en association avec la prise "Bals" mais offrant une très grande diversité de couleurs et de nuances. Un léger manque de rapidité mais offrant une très belle homogénéité. La musique semble plus posée avec une foule de diversité : un câble très musical aux antipodes des câbles audiophiles très coûteux.
 (3)
je trouve ce cable d un tres bon rapport qualiter prix et d une belle finition.
