OLFLEX CLASSIC 100 Câble Secteur 3x1.5mm² Ø8mm
OLFLEX CLASSIC 100 Câble Secteur 3x1.50mm² Ø 8.0mm
Référence : 5218
1,50 €TTC
1,25 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Câble secteur à conducteurs repérés par couleurs.
Respecte la compatibilité électromagnétique.
Diamètre Externe : 8mm
  • Petit diamètre extérieur.
  • Tension de test à 4 kV
  • ROHS
Domaine d'application :
  • Câble de raccordement et de commande pour les installations électriques en milieu industriel
  • En locaux secs, humides ou mouillés si les sollicitations mécaniques sont normales
  • Utilisable en extérieur avec une protection contre les UV et en tenant compte de la plage de température
  • Pour une pose fixe et des applications partiellement mobiles sans guidage et non soumises à la traction
  • Installations de climatisation
Particularités :
  • Un encombrement moindre grâce à son petit diamètre extérieur
  • Une grande flexibilité obtenue grâce à une âme à brins fins en cuivre assemblés à pas court
Constitution :
  • Ame à brins fins en cuivre nu
  • Isolant conducteurs à base de PVC spécial Lapp P8/1
  • Code couleurs
  •  Gaine en mélange spécial à base de PVC
Remarque :
Le PVC spécial P 8/1 isolant les conducteurs est soumis à une tension d'essai de 4 kV garantissant un haut niveau de sécurité.
A partir de 1,5 mm² de section, ce câble convient pour une tension nominale de 300/500 V.
Ce produit est conforme à la directive 73/23/CEE ("directive basse tension")
Données techniques :
Rayon de courbure minimum:
En utilisation mobile :
15 x diamètre extérieur
En utilisation fixe :
4 x diamètre extérieur
Plage de température:
Mobile : -5°C à +70°C
Fixe : -40 °C à +80 °C
Constitution de l'âme :
Brins fins selon VDE 0295 Cl.5,
IEC 60228 Cl.5
Tension d''essai:
4000 V
Tension nominale U0/U:
A partir de 1,5 mm²: 300/500 V
Isolation:
Résistance intérieure spécifique
> 20 GOhm x cm
Diamètre (mm)8.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPVC
BlindageNon
Section (mm²)1.50
ConnecteurNC
Masse / BlindageNon
