OYAIDE TUNAMI V2 Câble secteur Cuivre 102 SSC 4.5mm² Ø15mm
OYAIDE TUNAMI V2 Câble secteur Cuivre 102 SSC Ø 15mm
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 9505
95,00 €TTC
79,17 € HT
Ce nouveau câble secteur haut de gamme est issu de la recherche du constructeur Oyaide spécialisé dans les conducteurs de haute volée.
Ce câble nous est présenté avec un conducteur Cuivre nouvelle génération nommé Virgin Copper 102 SSC composé de cuivre vierge uniquement (non recyclé).
Afin d'obtenir des brins à la surface parfaitement lisse, le constructeur a utilisé des diamants pour lisser la surface.
Le blindage triple couche protége le conducteur contre toutes les perturbations extérieures.
  • Matériaux : Cuivre 102 SSC + Cuivre OFC pour la terre
  • Blindage 3 couches : Polyoléfine + Semi-conducteur Carbone + Feuille de Cuivre
  • Gainage : Polyuréthane
  • Diamètre de fil : 5.5Sq (4.5mm² par section) (69 /0.32mm)
  • V/A : 600V / 30A
  • Diamètre extérieur : 15mm
Audio Excellence Award 2015
Diamètre (mm)15.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationAutres
BlindageOui
Section (mm²)4.50
ConnecteurNC
Masse / BlindageOui
16 avis
Excellent
Si vous voulez le câble avec les connecteurs Oyaide beurium palladium acheté le monté il est moins cher
Dispo chez audiophonic
Cet avis a été posté pour OYAIDE TUNAMI V2 Câble secteur Cuivre 102 SSC 4.5mm² Ø15mm
Excellent cable, excellent dynamics, clarity with amazing transparency
2avis.exelent option oayde iec berilium platine palladium remplace iec viborg rho
Monté en viborg 502 rhodium. J ai essayer une oayde iec cu berilium pl platine palladium. Certe 137euro pour une prise sais pas donné. Mais la ch centime en valent la peine elle depasse mes esperance et de loins. Chuko cu rho et iec pl palladium. Le match parfait pour un prix plus que justifié. Plus ouvert precis fluide et des aigus superbe. Grave percutant ferme et precis. Wouaa j ai envie de le dire. A essayer absolument. Je vais changer regulierement mes viborg rho iec part ses oayde 004 berilium plat palladium. Ha la musicalité le naturel le son analogique. Genialisime sur mon systeme moyen de gamme. Bien optimisé.
Neutralité sans défaut
2 câbles connectés entre une alimentation séparée et un ampli double mono . Une neutralité et une rigueur de transcription parfaites. Une forme d'évidence sans artifice transparait . Un câble qui ne pardonnera pas les défauts de certains systèmes hifi . Prix légèrement élevé à mon goût d’où 4 étoiles . Reste cependant un très bon choix.
Excellent câble HP
Excellents résultats en utilisation câble HP pour caisson de basse REL, depuis l'ampli jusqu'au connecteur Speakon "haute intensité" (3 conducteurs pour les signaux droite et gauche + 1 neutre).
Remplace très avantageusement le cordon fourni par REL.
Les conducteurs multibrins de l'OYAIDE (4,5 mm²) rentrent bien pour serrage par vis et plaque dans un vrai Speakon de chez Neutrik (pas dans l'imitation made in China du connecteur de la fourniture REL).
