NEOTECH LECT-20 Fil de câblage UP-OCC cuivre pur monobrin PTFE 0.5mm² 20AWG
NEOTECH LECT-20 Fil de câblage UP-OCC cuivre pur monobrin PTFE 0.5 mm² 20AWG
4.3 / 5
Référence : 12093
8,50 €TTC
7,08 € HT
Neotech leader du câble Hi-fi de haute technologie poursuit son investigation dans le domaine de la reproduction sonore et produit aujourd'hui le nec plus ultra pour sa propre conception de câbles modulation, numériques SPDIF, AES EBU, haut parleur et câble secteur High-End.
La série de câble LECT Solid Rectangular Core Silver Wire permet de fabriquer des câbles en UP OCC de la plus haute qualité qui soit avec une isolation diélectrique PTFE de haut niveau de finition.
Vous pouvez des à présent concevoir chez vous des câbles en cuivre pur OCC et accéder au niveau des références High-End du marché du câble audiophile. Le procédé du professeur Ohno du Chiba Institute of Technology of Japan permet d'élever la pureté des brins de cuivre et d'argent pur 99,99998% au dessus du niveau des câbles OFC recuits standards.
Les particules d'oxygène à l'intérieur des brins de cuivre sont ainsi réduites à un niveau insignifiant assurant un haut niveau de stabilité dans le temps empêchant l'oxydation sur le long terme.
La série de câbles à souder Neotech LECT UP OCC existe dans différents diamètres correspondant à toutes les attentes pour l’amateur averti construisant ses propres câbles Hifi.
Ce câble est particulièrement recommandé pour l'assemblage de câbles secteur, haut parleurs haut de gamme.
neotech LECT 20
https://www.audiophonics.fr/img/cms/products/8941/UPOCC-1.png
Caractéristiques:
    • Isolation : PTFE.
    • Conducteur : UP-OCC Rectangularsolid core (Pur cuivre à 99,99998%)
    • Largeur interne : 1.85 mm
    • Épaisseur interne : 0.27 mm
    • Largeur externe : 2.19 mm
    • Épaisseur externe : 0.64mm
    • AWG : 20
    • 9 ampère
    • Couleur : rouge
    • Vendu au mètre
https://www.audiophonics.fr/img/p/7/4/4/0/7440.jpg
Diamètre (mm)NC
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)0.50
Masse / BlindageNon
3 avis
superbe câble en modulation ou en câblage interne d’ampli.
En gauge 20 sur la masse et en gauge 22 sur le point chaud, ce cable est une révolution. aucune tonique, une articulation redoutable et des timbres fantastiques. Le cuivre OCC mais surtout la géométrie du câble plat en fond un must.
Cet avis a été posté pour NEOTECH LECT-20 Fil de câblage UP-OCC cuivre pur monobrin PTFE 0.5mm² 20AWG
Très bon fil, frais de port abusifs
Excellent fil de cuivre, fait des merveilles en cablage interne. Frais de port abusifs (6,50€ pour un colis de 50gr).
Top
Câble d'une qualité extraordinaire à l'écoute, utilisé pour faire 2 cordons usb. Avec la petitesse des connecteurs usb, c'était pas gagné! soudure Mundorf argent à 305° + petite panne, pas eu un incident sur les connecteurs! gaine thermo pour isoler des contacts avec la cage métallique car le Neotech 0,5 rectangulaire est à la limite d'être trop grand. Gaine Neotech avec masse tressée cuivre autour des data.
