Câble Modulation Cuivre OFC Plaqué Argent Blindé Haute Pureté Bleu PTFE Ø3.8mm
Câble de Modulation Cuivre Plaqué Argent Blindé Haute Pureté PTFE Ø3.8mm Bleu
Référence : 11459
6,90 €TTC
5,75 € HT
Ce câble de modulation multibrin torsadé blindé en cuivre 99.9998% plaqué argent de haute qualité d'assemblage convient parfaitement à tous montage DIY. Entièrement en isolation PTFE, conducteurs et gaine extérieure il sera tout indiqué pour la confession de câble de modulation symétrique et asymétrique haut de gamme.
De part ses matériaux nobles, il gardera de bonnes caractéristiques électromécaniques dans le temps. Pour être parfaitement adapté sur des XLR Amphenol de large diamètre interne, vous pouvez utiliser des adaptateurs AC Grommet.
Suggestion de connecteurs RCA conseillés :
Spécifications :
  • Deux conducteurs (un noir, un blanc) Cuivre OFC 99.9998% Plaqué Argent
  • Écran de blindage par brins plaquées Argent
  • Gaine Isolante PTFE sur tous les conducteurs et gaine externe
  • Résistance PTFE : -65°C à 200°C
  • Section interne de chaque Conducteur : 0.8mm²
  • Diamètre Extérieur du Câble : 3.8mm
  • 19 brins par conducteur, 0.2mm par brin
  • Diamètre interne de chaque conducteur 1.48mm
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPTFE
BlindageOui
3 avis
Apres de nombreux test de câbles, de prix et de marques différentes, celui ci monté en XLR est parfait.
Pas de mise en avant, homogène.
Conseillé sans reserve.
Cet avis a été posté pour Câble Modulation Cuivre OFC Plaqué Argent Blindé Haute Pureté Bleu PTFE Ø3.8mm
excellent câble
que ce soit en modulation symétrique ou asymétrique ou en câble HP (en regroupant les conducteurs d'un ou plusieurs câbles), on obtient de très beaux résultats (équilibre tonal, dynamique et spatial). Le PTFE se dénude très bien, le blindage se déroule très bien (enroulé en non tressé...), les matériaux sont de haute qualité pour un prix très correct (le jaune est encore moins cher) A recommander +++ Blaise
Fr. S
Dommage que l' on ne sache pas qui le fabrique , Mais peu importe , c'est un produit qui correspond à ce que j'attend d'un cable ,qu'il ne soit pas une résistance qui " mange" du signale , celui-ci laisse tout passer , sans ce poser de questions sur un peu plus ou un peu moins . je préférerai qu'il soit blanc , comme d'autre qui ont disparues du catalogue ,mais...
Système ampli tube PimaLuna HP électrostatic Martin Logan
+ 8 sources haut de gamme cablés avec ce produit .
