CANARE L-2T2S Câble symétrique blindé Haute performance 0.26mm² Ø6mm
CANARE L-2T2S Câble symétrique blindé Haute performance Ø 6mm
Référence : 10458
2,90 €TTC
2,42 € HT
Date d'expédition : 02-04-2024.
Câble au mètre
Câble conçu et fabriqué au Japon par la célèbre firme CANARE, ce câble microphone symétrique L-2T2S de très haute qualité était originellement dédié au marché professionnel du broadcast.
Sa notoriété n'est désormais plus à faire et les câbles de la firme n'ont pas mis longtemps à percer le marché de la Hi-Fi.
Il a pour particularité de présenter des caractéristiques mécaniques et électriques de grande qualité et s'inscrit parmi les câbles symétriques d'une grande flexibilité doté d'un blindage hors normes qui atténue la quasi totalité des bruits de manipulation et interférences.
  • Conducteur Solid Bare Copper (2x 60 brins)
  • Section / diamètre : 23AWG / 0.26mm² / Ø 0.6mm
  • Isolation : PE Polyéthylène
  • Blindage : 94% Cuivre & Aluminium tressés
  • Gaine : PVC (épaisseur : 1mm)
  • Protection contre les interférences EMI / RFI
  • Atténuation : 0.3V/100m
  • Impédance nominale : 88 Ohm
  • Capacité nominale : 70/106  pF/m à 1kHz
  • Diamètre total du câble : 6mm
Diamètre (mm)6.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)0.26
Masse / BlindageOui
5 avis
Pour des rca au top
Après de nombreux tests ce modèle de câble a été choisi en lieux et place de mes Viard monté par un professionnel pour l’ensemble de mon installation ampli accuphase
Dac chord
Ce ne sont pas les plus cher mais il sont vraiment très bon
Cet avis a été posté pour CANARE L-2T2S Câble symétrique blindé Haute performance 0.26mm² Ø6mm
Canare L-2T2S
great cable as an interlink between my marantz cd player and my sonneteer alabaster amplifier
Replaced a Pr.Ject phono cable
This cable replaced the cheapest Pr.Ject din to RCA cable with good results, more extension on both frequency ends and more detail.
If you have one of these Pr.Ject cables on your record player replace it if you want to hear what your cartridge is capable of, so recommended.
Merci Beaucoup Audiophonics for having all these goodies is house and so quickly delivered!
Fabuleux
Canare n’arrêtera pas de surprendre.
Pour 30€ avec des prises RCA elecaudio Tellurium rc85,soudure mundorff argent 10%, vous allez titiller le très haut de gamme à 3 chiffres.
Dynamique, ouverture, détail, avec les timbres réservés à l’élite des câbles comme le structura3 de chez Esprit qui est mon câble étalon a 1200€.
Ce petit Canare se rapproche de très très près dans tous les domaines.
Alors n’attendez plus pour faire plaisir à vos oreilles.
Montage avec les deux câbles blanc et bleu sur le point chaud et la tresse cuivre à la masse.
Vraiment exceptionnel.
Rapport qualité prix sans pareil
Monté en RCA-RCA selon cablage suivant:
Fils bleu et blanc sur point chaud(signal audio)
Tresse de masse sur point froid.
Reliant platine CD avec pré-ampli
Excellente image stéréo stable avec une profondeur correcte
Un grand respect du signal audio,pas de sifflante dans l'aigu,pas d'emphase dans le grave.
Très musical sur de bons enregistrements,sans pitié si le mixage n'est pas de qualité.
Un choix qui s'impose naturellement,légèrement meilleur qu'un Sommercable Aldebo MKIi que j'affectionne aussi.
