FURUTECH FA-αS22 Câble de Modulation PC-OCC Symétrique Ø9mm
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 11383
72,00 €TTC
60,00 € HT
Câble vendu au mètre
Le traitement du cuivre α Alpha des conducteurs OCC de Furutech est privilégié par les ingénieurs de Furutech pour exceller dans la reproduction sonore.
Le traitement α (Alpha) OCC est fait avec du cuivre sans oxygène de haute pureté en utilisant un procédé technologique particulier de refroidissement à très basse température.
Contrairement aux câbles OFC, la quasi-totalité des impuretés sont enlevés au niveau du micron grâce à un procédé de coulée spéciale Alpha unique de Furutech.
Caractéristiques électrique :
  • Résistance maximum du conducteur : Ω/km 13 (JISC3005 6 20℃)
  • Résistance d'isolement minimal : MΩ‧m >100 à 1000V 20℃
  • Capacitance : PF/M 84.1 à 1KHz
  • Impédance : Ω 37.7 à 10 MHz
  • Inductance : uH/M 1.55 à 1KHz
  • Force diélectrique : V/1 min. AC 1000 (JISC3005 8)
Caractéristiques mécanique :
  • Type de conducteur : Cuivre α(Alpha) OCC
  • Construction interne 60 brins de 0.18mm chacun
  • Type d'isolant : résine de type Audio (rouge et blanc)
  • Diamètre : 2.6mm
  • Structure interne : 2 torons torsadés ensemble
  • Amortissement mécanique : Coton de qualité Audio et papier enrubanné
  • Blindage : (Alpha) Conducteur tressé
  • Matériau de la gaine: PVC qualtié audio souple (vert foncé)
  • Épaisseur gaine : 1.0mm
  • Diamètre externe : 9.0mm
Diamètre (mm)9.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)NC
Masse / BlindageOui
13 avis
Excellent!
C'est le meilleur câble au mètre que j'ai pu tester! Bande passante,
dynamique,définition,timbres et musicalité sont au sommet de ce
que je connais! Je n'ai pas tout testé et il y a sans doute encore
mieux,mais à quel prix???!!!
Cet avis a été posté pour FURUTECH FA-αS22 Câble de Modulation PC-OCC Symétrique Ø9mm
En un mot
fluide
excellent
Je rejoins les autres commentaires.Il ne manque rien, c'est ouvert tout en ayant un grave et un bas medium propre.Sans duretés, c'est vraiment top.Pas donné mais le rapport qualité prix est excellent.
Après avoir essayé audioquest, mogami, van den hul, canaré, et d'autres, j'ai enfin trouvé un équilibre sans fatigue.J'étais resté sur le stratos depuis un moment, pour son prix et sa douceur mais il est bien en dessous, moins précis, moins aéré.Associé au fiches rca EIZZ EZ-203.Elles sont top mais préférez des fiches avec un diamètre de 10 minimum.
Le meilleur RQP
Excellent câble procure une restitution tendue sans agressivité dans une très large bande sonore de l'extrême grave à l'aigu totalement libre avec beaucoup d'air entre les pupitres avec une grande dynamique monté avec des RCA KLEI HARMONY SILVER c'est parfait.Bien meilleur que le Stratos Sommer que j'utilisai avant.
RS
Very good cable for XLR connection
I use them between preamplifier and amplifier, they are better than QED an few others cable. Rather sweet and smoth than bright and sharp, but very detailed and aligned.
