NEOTECH NEMOI-5220 Câble de modulation symétrique OFC PTFE Ø8.5mm
NEOTECH NEMOI-5220 Câble modulation asymétrique OCC PTFE
4.5 / 5
Référence : 11421
13,90 €TTC
11,58 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
La série NEMOI du constructeur Neotech est l'aboutissement de longues recherches dans le domaine du câble audio.
Le câble de modulation Neotech NEMOI 5220 mêlant isolation PTFE et conducteurs en cuivre pur OFC à section rectangulaire est doté d'une architecture particulière permettant un fort recul de l'effet d'inductance et capacitance.
Si vous cherchez un câble à haute résolution, le Neotech NEMOI 5220 peut correspondre à cette attente.
Le résultat est surprenant mêlant à l'écoute des qualités souvent contradictoire comme assise dans le grave et scène sonore lisible, naturelle avec une Haute Définition dans le médium sans fatigue auditive.
Le blindage peut également être utilisé comme conducteur.
- Structure du câble OFC Neotech NEMOI 5220 -
Neotech occ cable
  • 2 Conducteurs Cuivre OFC à section rectangulaire + 1 gaine blindage en cuivre
  • Isolation à 3 couches : PTFE et Polyéthylène en seconde couche, gaine extérieure PVC
  • Diamètre extérieur du câble : 8.5mm
  • Vendu au mètre
Diamètre (mm)8.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPTFE
BlindageOui
Section (mm²)NC
Masse / BlindageOui
4 avis
The beauty and the tuff one
This is are very stiff cable but making a interconnect with it is certainly worth it.
The conductors are double insulated so after the first layer there is a ptfe layer so be aware of that.
The outer sleeve is also made of two layers of witch one can be peeled of if you are careful not to cut too deep this makes smaller cable entrance diameter RCA plugs possible to fit.
Compared to a expensive silver cable it loses some fine nuances but gains in solidity and warmth it is not a"warm" cable but very neutral and resolving.
Cet avis a été posté pour NEOTECH NEMOI-5220 Câble de modulation symétrique OFC PTFE Ø8.5mm
Joli Design mais qualité sonnore a revoir
Beau câble, bien construit et semble de très bonne qualité.
Niveau qualité sonore, il fait mieux qu'un câble RCA bon marché mais a une scène sonore plus étroite que beaucoup de câbles.
vraiment bien
Voilà une solution peu chère, si l'on soigne les RCA, pour obtenir un résultat équilibré. Mais son grand frère 3220 va plus loin et offre une écoute encore plus agréable avec un bas medium plus musclé.
Mais c'est plus cher, donc le choix de l'un ou l'autre se justifie.
Extra
Reçu aujourd'hui et monté dans la foulée avec rca elecaudio résultat top le son est trés détaillé et tous les registres à leurs places je les trouvent trés neutres ce qui pour moi est ce que l'on demande à un cable bravo neo
