CONNECTIQUE
19/08/2017
gilles a.
Ce client a acheté 162 produit(s).
modification
très bon si l'on modifie les selfs en sorties
les transistors et deux ou trois résistance !
par contre petite erreur...
Sébastien D.
Ce client a acheté 17 produit(s).
Petit, simple et efficace
Je cherchais à exploiter la sortie optique de ma télé pour avoir le son sur mon ampli stéréo, c'est chose faite avec ce...
Manfred B.
Ce client a acheté 2 produit(s).
Module fonctionne et manque de doc
Bonjour,
Ce module fonctionne bien a par mes petites problème aux déballage. Comme d'habitude aucune doc disponible...
ELECAUDIO HP-25OCC 1877PHONO Câbles haut-parleurs Cuivre OCC 5m (La Paire)
AUDIOPHONICS
11883
269,00 €
224,17 € HT
Produit en stock
Quantité :
Ajouter au panier
» Ajouter à ma liste
Date Expédition :
Date Expédition : 23-08-2017
Les commandes passées avant 13:00 seront expédiées le jour même (jour ouvré).
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité.
Description
Ce câble haut parleur haut de gamme vendu par paire sans aucuns compromis utilise un mélange de fils de cuivre OCC à coeur et OFC autour, d'origine ELECAUDIO HP-25OCC afin d'obtenir un résultat équilibré.
Le noyau OCC présent au centre du câble est dorénavant constitués de fils 4 x 0.16mm.
Les fils OFC sont dorénavant au nombre de : (546) x 0.10mm.
Les 2 conducteurs sont maintenus par la gaine à une distance l'un de l'autre de 10mm.
Résolument haut de gamme aussi bien dans sa superbe finition que dans le choix des matériaux qui le composent, il vous permettra d'améliorer très sensiblement l'un des maillons les plus importants de votre système.
Cette paire de câbles haut parleur équipé de prise bananes auto serrantes 1877 PHONO plaqués Or assure une finition et une grande stabilité des critères électromécaniques dans le temps.
Caractéristiques:
Conducteurs :
  • OCC : 6 fils de 0.4mm
  • OFC : 546 fils de 0.10mm
  • Isolation : Film (PTFE) résistant à +250°C
  • Gaine : Gainage externe PVC 7.5mm (Largeur totale 19mm)
  • Terminaisons Bananes plaquées or 24k" 1877 PHONO pour un contact optimum
  • Livrés par paire
    Fiche technique
    • Longueur 5m
    • Diamètre (mm) 7.5
    • Plaquage Or
    • Matériaux Cuivre
    • Couleur Noir
    • Section (mm²) 4.8
    • Nombre de Conducteurs 2
    • Matériaux Isolation PTFE
    • Blindage Non
        Avis
          Seul les utilisateurs enregistrés peuvent déposer un avis.
          CONNECTIQUECâble et cordonCâbles AudioCâbles d'EnceintesMono-Câblage
          ELECAUDIO HP-25OCC 1877PHONO Câbles haut-parleurs Cuivre OCC 5m (La Paire) 269
