1877PHONO NOVA-SPK Câbles d'Enceintes Bananes Cuivre PC-OCC Plaqué Argent 3.31mm² 2.5m (La Paire)
1877 PHONO NOVA-OCC Câbles d'Enceintes Banane 2.5m (La Paire)
Ces câbles pour enceintes avec fiches Banane Nova-SPK de 1877Phono Zavfino se positionnent sur un segment de câbles haut de gamme, pensés pour offrir des performances d'exception grâce à une transmission du signal sans faille. Pour cela, aucune étape de la conception n'est laissée au hasard et les composants choisis sont traités pour fournir leur plein potentiel.
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 38 points de fidélité
Référence : 7406
389,00 €TTC
324,17 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
1877PHONO NOVA-SPK
Cuivre PC-OCC & Plaquage Argent
Le Nova-SPK intègre des conducteurs Litz en Cuivre PC-OCC mono-cristal d'une section de 12AWG / 3.31mm². Ceux-ci permettent d'assurer une excellente transmission du signal audio grâce à une conductivité optimale. La structure en fil de Litz permet de limiter considérablement l'effet de peau. Ces conducteurs profitent par ailleurs d'un plaquage Argent afin d'accroître toujours plus la conductivité.
Les conducteurs disposent d'une isolation diélectrique double pour limiter drastiquement les interférences néfastes pour le signal audio et la restitution sonore. De plus, le câble embarque deux larges splitters en EVA pour atténuer les vibrations.
1877Phono Nova-SPK câbles d'enceintes Deep Cryo Treated
Deep Cryo Treated
Il s'agit d'un traitement de cryogénisation à deux niveaux de températures, -186°C et -196°C, selon la nature du matériau utilisé. Ce traitement permet d'optimiser les cristaux des conducteurs avec toujours comme volonté unique d'apporter la meilleure transmission possible du signal audio.
Ultra Sonic 7
Après extrusion, le Cuivre du Nova-SPK passe par un procédé thermique de nettoyage de surface par haut voltage, proche de l'électrolyse et plus efficace qu'un nettoyage par un agent nettoyant classique. Le résultat est un conducteur de très grande pureté et les huiles d'extraction ainsi que les résidus de chauffe en surface sont totalement éliminés. Ce procédé permet aussi d'obtenir un câble prêt à l'emploi, déjà rodé et offrant un résultat optimal dès les premières notes de musique sur un système HiFi haut de gamme.
1877Phono Nova-SPK câbles d'enceintes traitement Ultra Sonic 7
Type de produitCâble d'enceintes
Longueur2.5m
ConnecteursBanane plaqué or 24k"
Matériau conducteurCuivre PC-OCC (Type fil de litz)
Section12AWG (3.31mm2)
Plaquage conducteursArgent
Plaquage connecteursOr
IsolationDiélectique double
GainePVC(105c)
Gaine de protectionFibre de verre tressée
SplittersEVA (anti-vibrations)
Diamètre du câble17mm
Diamètre des splitters35.3mm
CouleurNoir, violet et argent
ConditionnementVendu par paires
Longueur (m)2.5
BlindageOui
Section (mm²)3.30
ConnecteurBananes
8 avis
Changement d'écran !
Ces câbles m'ont fait passer du 4/3 au 16/9, d'un LCD 46" à un écran 4K Oled 55". J'avais déjà un beau rendu, j'ai le cinéma scope maintenant.
Cet avis a été posté pour 1877PHONO NOVA-SPK Câbles d'Enceintes Bananes Cuivre PC-OCC Plaqué Argent 3.31mm² 2.5m (La Paire)
Excellent rapport qualité prix
Ils relient désormais mon Atoll IN300 à mes Atohm GT1.
Je vais faire simple:
Excellent câbles, capables de se mesurer à de très bons câbles au double du prix.
Câbles HP très qualitatifs et surtout très homogènes:
Les aiguës ne sont jamais agressifs, les médiums sont très propres, et les graves sont toujours bien tenus, la contrebasse est un vrai régal...
Le service Audiophonics est toujours au top.
pas mal pour le prix
arrivé sans aucun probleme.question livraison sais nickel.le cable et pas mal.mais comme dit un autre audiophile domage qu il se plie pas dans l autre sens.vus la place entre mon meuble et les enceinte sais difficile de trouver la bonne place.je vais devoir acheter ou bricoler des supports en bois..les prises par contre sont un peut cheap.le systeme de bloquage fonctionne mais il faut bien bien serrer..je changerais par la suite pour des pure cuivre occ plaqué argent et pas or fin.par apport a mes petit octagon de chez raven le prix entre les deux et simplement le double..je ressens apres une heure d ecoute une pleinitude un naturel parfait..aigus subtil et doux medium present et bien timbré et des basses ferme .ont sens bien la peau d un gembé et les cordes d un violon sont tres beaux.equilibre neutralité et dynamisme .la transparence et pas mal et l image stereo n est pas plus grande que sur un octagon..sependent il na que deux heures d ecoute..sa vas devenir interessant apres 50/60h de musique.bon achat..le prix et bien doux et realiste ..je recommande se cable pour ceux et celles qui cherche un bon cable pas cher qui met en valeur la source et l ampli..neutre je vous dit..bonne ecoute
La claque aux câbles 3 x plus cher
Suite à un changement de Dac qui a envoyé le Dac Audio GD à la cave, j’ai voulu mettre à niveau les câbles en remplaçant les 1877phono par des Nordost blue heaven... 3 x le prix des 1877phono cela a duré 48h je suis revenu au 1877phono à cause des médiums et de l’air qui circule dans le musique. Il n’y a plus de doute pour moi ces câbles sont des merveilles sur mon ensemble Piega/Devialet.
Merci pour cette trouvaille. Bravo à Audiophonics et les autres foncez si vous manquez de 3D dans les voix!
NOVA SPK OCC
Bonjour,
Livraison sérieuse et rapide comme d'habitude. Les câbles très bonne finition , ca respire la confiance.
Seul bémol la gaine est très rigide et impossible de les dérouler dans un autre sens pour le branchement donc obliger de croiser les câbles pour respecter les polarités.
Sens de branchement Z côté ampli et O côté enceintes.
En 40 ans de haute fidélité j'en ai eu des câbles HP et de marques très connues bien plus onéreuses.
Les NOVA sont des câbles , très doux et fluides.
Encore pas rodés je suis très satisfait , naturel , détaillé , jolie timbres, aucune agressivité et dureté , du relief et de la matière, aigu sans crispation , médium chaleureux , grave tonique , image large et profonde ..Un câble qui laisse la musique s'épanouir de façon très reposante et les CD s'enchainent sans se poser de question.
Je recommande ce câble sans modération à ce prix Bravo ZAVFINO ..
 (4)
Ces  câbles pour enceintes avec fiches Banane  Nova-SPK de 1877Phono Zavfino se positionnent sur un segment de...
