AUDIOPHONICS Câble Ethernet RJ45 High-End Cat 7 2m
AUDIOPHONICS Câble patch Réseau RJ45 Ethernet High-End Cat 7 2m
Monté à la main dans nos ateliers et réalisé à partir des meilleurs éléments du marché, ce câble patch RJ45 vous procure la meilleure qualité d'interconnexion possible à ce prix.
4.9 / 5
Référence : 7176
99,00 €TTC
82,50 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Audiophonics Câble Ethernet RJ45
Cat 7 2m
Audiophonics Câble Ethernet RJ45 Cat 7 2m
Monté à la main dans nos ateliers et réalisé à partir des meilleurs éléments du marché, ce câble patch RJ45 vous procure la meilleure qualité d'interconnexion possible à ce prix. Équipé du câble réseau Viablue EP-7 (Cuivre OFC plaqué Argent) et des connecteurs Telegärtner MFP8 T568B, il vous garantira une exceptionnelle qualité de transfert et une durabilité à toute épreuve. Ces câbles sont idéaux pour alimenter vos serveurs de fichiers audio, NAS, HTPC, etc.
Type de produitCâble patch RJ45
Longueur2m
Capacité45nF / Km
Certifié 600MHzOui
ConducteursCuivre OFC plaqué Argent
Section0.4mm x 7
BlindageTresse + 4 Feuillards Aluminium
Diamètre global8.5mm (hors gaine d'habillage)
Rayon de courbure34mm
Vitesse de propagation relativeEnviron 0.76 C
ImpédanceDe 1-100MHz = 100+/- 15Ω
De 100-250MHz = 100 +/- 22Ω
De 250-600MHz = 100+/- 25Ω
Atténuation blindage 600MHz60dB
NormesUL444 / TIA-568-C.2
Couleur gaineGrise et noire
Elecaudio SG-03
Longueur (m)2.0
BlindageOui
Section (mm²)0.40
ConnecteurRJ45
8 avis
Audiophonics RJ45 Ethernet Cable
Beautifully made cable, so impressed with the attention to detail. The appropriate sheathing matches the quality of this cable. Incidentally, in terms of sound quality, it has opened up the mid-range vocals where previously there was a slight masking of vocal rendition. I will purchase more lengths in the coming weeks.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Câble Ethernet RJ45 High-End Cat 7 2m
Excellent
Excellent cable, excellent value. Extremely well constructed, and great fidelity.
Trés bien
Cables bien reçus, rapidement expédiés comme d'habitude sur audiophonics. Correspondent totalement a mes attentes
Exellent RQP
Apres quelques heures de mise en place , ce câble a apporté un certain équilibre a la restitution avec surtout une meilleure micro dynamique et donc une présence plus immersive du rendu sonore.
Placé entre le switch et le streamer.
Très belle qualité de fabrication.
Merci
GB
Excellent
Un câble ethernet qui permet une amélioration visible de l'image sur mon téléviseur OLED et du rendu sonore de mon ampli casque. Indispensable pour ceux qui veulent optimiser les performances de leur appareil tant sur le plan sonore que vidéo. La différence perceptible est d'autant plus grande que les appareils connectés sont performants. Le rapport qualité prix est excellent.
Monté à la main dans nos ateliers et réalisé à partir des meilleurs...
