AUDIOPHONICS Câble Ethernet RJ45 High-End Cat 7 3m
AUDIOPHONICS Câble patch Réseau RJ45 Ethernet High-End Cat 7 3.0m
Référence : 7177
119,00 €TTC
99,17 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Monté à la main dans nos ateliers et réalisé à partir des meilleurs éléments du marché, ce câble patch RJ 45 vous procure la meilleur qualité d'interconnexion possible à ce prix.
Equipé du câble Réseau Viablue EP-7 (Cuivre OFC plaqué Argent) et de connecteurs Telegärtner MFP8 T568B, il vous garantira une exceptionnelle qualité de transfert et une durabilité à toute épreuve.
Ces câbles sont idéaux pour alimenter vos serveurs de fichiers audio, NAS, HTPC etc ...
  • Longueur : 3 m
  • Capacité : 45 nF / Km
  • Norme : Cat-7
  • Certifié 600 MHz
  • Conducteurs : Cuivre OFC plaqué Argent
  • Section : 0.4 mm x 7
  • Blindage : tresse + 4 feuillards aluminium
  • Diamètre global : 8,5 mm (Hors gaine d'habillage)
  • Rayon de courbure de : 34 mm
  • Vitesse de propagation relative : environ 0,76 C
  • Impédance de 1 - 100 MHz = 100 + / - 15 ohms
  • Impédance de 100 - 250 MHz = 100 + / - 22 ohms
  • Impédance de 250 - 600 MHz = 100 + / - 25 ohms
  • Atténuation du blindage 600 MHz> 60 dB
  • Gaine d'habillage ELECAUDIO SG-03
Longueur (m)3.0
BlindageOui
Section (mm²)0.40
ConnecteurRJ45
6 avis
Amélioration notable
Utilisé en remplacement d'un câble générique pour relier mon lecteur réseau à mon hub audiophile ce câble Audiophonics contribue à ce que les extinctions de notes soient plus longues, les graves plus tendus et améliore la définition en allant chercher les micros détails.
Pas forcément le plus neutre car peut-être un soupçon chaleureux mais le rapport qualité prix est très bon et tient aisément la comparaison avec un câble Atl*s 3 fois plus cher.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Câble Ethernet RJ45 High-End Cat 7 3m
Ein sehr gutes und schönes Kabel. Top verarbeitet super Qualität. Der Klang meines Volumio Primo hat sich auch verbessert.
Super Leistung von Audiophonics besten Dank an das Team.
Beau câble
Encore une fois, Audiophonics propose un beau câble. La construction est sérieuse, les fiches bien fixées et pas de jeu dans leurs branchements. Et en plus je le trouve esthétique (ça c'est purement personnel).
Est-ce que j'ai gagné en qualité par rapport à mon précédent câble, aucune idée, mais quoiqu'il en soit, la construction très sérieuse ne me fait pas regretter mon achat.
Excellent Product !!!
I have had a question regarding this wire and received a prompt professional reply by Clément from the workshop.
So I bought 1 x 3m + 1 x 5m on Friday and received them on Tuesday in Germany. Fantastic service!
Out of the transport box each wire was packed in a very nice velvet pocket. The optic and haptic of the wires knocked me really off!
German wire with German plugs perfectly assembled with a very nice grey/black sheath by French Experts.
It sounds amazing and provides a huge calm to the tone, which is the biggest praise!
The price is a really good bargain in view of the quality you get.
Really well done!
Please keep it up!
A Great Value
I purchased a full set of these cables to replace the generic set purchased from a large IT supplier for my streaming audio system. I replaced the cables to/from the cable modem, music server, DAC, DAC to my active speakers and 2 switches.
The improvement in sound quality was very, very noticeable. Do not let anyone tell you “bits are bits”.
Very Highly Recommend!
