AUDIOPHONICS Câble Ethernet RJ45 High-End Cat 7 5m
AUDIOPHONICS Câble patch Réseau RJ45 Ethernet High-End Cat 7 5m
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 7178
169,00 €TTC
140,83 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Monté à la main dans nos ateliers et réalisé à partir des meilleurs éléments du marché, ce câble patch RJ 45 vous procure la meilleur qualité d'interconnexion possible à ce prix.
Equipé du câble Réseau Viablue EP-7 (Cuivre OFC plaqué Argent) et de connecteurs Telegärtner MFP8 T568B, il vous garantira une exceptionnelle qualité de transfert et une durabilité à toute épreuve.
Ces câbles sont idéaux pour alimenter vos serveurs de fichiers audio, NAS, HTPC etc ...
  • Longueur : 5 m
  • Capacité : 45 nF / Km
  • Norme : Cat-7
  • Certifié 600 MHz
  • Conducteurs : Cuivre OFC plaqué Argent
  • Section : 0.4 mm x 7
  • Blindage : tresse + 4 feuillards aluminium
  • Diamètre global : 8,5 mm (Hors gaine d'habillage)
  • Rayon de courbure de : 34 mm
  • Vitesse de propagation relative : environ 0,76 C
  • Impédance de 1 - 100 MHz = 100 + / - 15 ohms
  • Impédance de 100 - 250 MHz = 100 + / - 22 ohms
  • Impédance de 250 - 600 MHz = 100 + / - 25 ohms
  • Atténuation du blindage 600 MHz> 60 dB
  • Normes : UL 444 / TIA-568-C.2, UTP, FTP ou SFTP (SSTP)
  • Gaine d'habillage ELECAUDIO SG-03
Longueur (m)5.0
BlindageOui
Section (mm²)0.40
ConnecteurRJ45
3 avis
Excellent câble
J’avais des problèmes de parasitage sur mon lecteur réseau NAD M50.2.
J'ai acheté il y a trois jours deux câbles Ethernet de 5 m AUDIOPHONICS pour relier les enceintes Cabasse au CPL, et un câble Ethernet de 1 m AUDIOPHONICS pour relier mon serveur lecteur réseau M50.2 au CPL.
La finition des AUDIOPHONICS est parfaite : les prises RJ45 sont bien blindées et le câble est d’excellente qualité.
A ma grande surprise, les parasites ont disparu et le son reproduit exactement l’orchestre réel sans aucun des défauts attribués classiquement au numérique.
Donc un très grand merci à AUDIOPHONICS pour ce câble parfaitement blindé qui respecte la quintessence de la musique.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Câble Ethernet RJ45 High-End Cat 7 5m
LAN-Kabel Audiophonics, 5 m
J'utilise le câble comme connexion de la prise murale TAE au routeur comme câble DSL ! L'effet par rapport à un câble DSL normal est écrasant ! Tous les appareils de mon réseau profitent énormément de la transmission ! Acoustiquement, le câble améliore le son de mon streamer, bien numérique !
L'image sur ma TV est nettement meilleure (connexion TV via Internet !) !
Tout simplement génial...!
C'est le bon modèle
Belle qualité de fabrication. En 5m, assure la liaison entre box Orange et ordinateur fixe. Ensuite, câble optique (qui sera lui aussi changé) entre sortie ordinateur et entrée ampli stéréo. Ce produit remplace un Audioquest Forest qui n'avait pas démérité, mais qui tout de même est ici surclassé... Tout est nettement mieux ! Je ne vois donc pas dans ces conditions la nécessité de dépenser davantage pour ce genre de câble, celui concerné étant déjà excellent et valant largement certains modèles censés être supérieurs.
