RAMM AUDIO AMADEUS 5 MK2 Câble Haut-Parleur Cuivre OCC 6x1.5mm² Ø16mm
RAMM AUDIO AMADEUS 5 MK2 Câble HP Cuivre OCC 11AWG Ø16mm
4.8 / 5
Référence : 12202
54,90 €TTC
45,75 € HT
RAMM Amadeus 5 Mk2
ramm-audio-amadeus-5-mk2-cable-hp-cuivre
Conçu à partir d'un cahier des charges extrêmement strict, le câble Amadeus 5 Mk2 est dédié au câblage (& bi-câblage) des hauts parleurs et aux câbles d'alimentation.
Ce câble enceinte / puissance propose des performances supérieures grâce à l'utilisation de matériaux et de méthodes de fabrication rares dans cette tranche de prix.
Les conducteurs sont en pur cuivre OCC à six corps, et sa structure isolante (Air Geometry Design) utilise l'air selon une géométrie déposée par la marque elle-même.
Structure%20c%C3%A2ble%20AMADEUS%205%20M
Les connecteurs sont disposés de sorte à pouvoir véritablement "accorder" le câblage de vos appareils en fonction de leurs forces et de leurs faiblesses. On peut dédier 2x2 câbles au positif et 2x1 câbles au négatif afin d'obtenir une scène sonore riche et équilibrée dans un contexte bicablage. Inversement, des montages moins symétriques peuvent aussi être réalisés en vue d'un filtrage / crossover.
En plus des six brins principaux de 1.5mm² (16AWG) on trouve un septième conducteur plus fin qui permettra de relier le blindage et donc d'éviter certains bruits parasites.
Définitivement audiophile, le câble Amadeus 5 Mk2 offre des performances redoutables grâce à des conducteurs très grande qualité et un écran de protection multiple blindage Aluminium / Polypropylène / PVC.
Toutes les conditions sont réunies pour une résistance optimale aux interférences avec un taux de distorsion minimal.
Bi-câblage sur amplificateur
Amadeus 5 schéma câblage
Câblage pour prise secteur
Amadeus 5 schéma câblage secteur
TypeCâble vendu au mètre
ConducteursPur cuivre OCC 6x16AWG (6x1.5mm²)
Cores6 Cores de 6*7 conducteurs
IsolantPropriétaire / structure géométrique air et polypropylène
Diamètre par conducteurApprox. 2mm
Diamtètre total16mm
Usage communsBi amplificaton / Bi calâblage / puissance
Corps PVCTresse Nylon & Corps PVC Bleu
Diamètre (mm)16.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs6
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)1.50
Masse / BlindageOui
31 avis
Excellent
Avec ce câble, j’ai à la fois réalisé des cables d’enceintes et des cables secteur. Le résultat est à la hauteur de ce que j’attendais. J’ai essayé sur plusieurs types d’enceintes. Ce câble amène plus de douceur, de neutralité, de définition et à la fois plus de dynamisme.
Soyez bien équipé des bons outils. La pince à dénuder est obligatoire, Une petite pince qui serre, mais sans couper vous permettra de dénuder les petites gaines PE.
Si vous voulez relier votre câble à la carcasse de votre ampli, il faudra couper une première fois et recouper une seconde fois les cables de manière à ce que le fil de drain soit plus long.
Je note cinq étoiles ce câble, mais je note uniquement 2 étoiles le service commercial, qui n’a pas été à l’écoute de ma demande. Ils m’ont automatiquement orienté vers des cables d’une autre marque (Mogami, elecaudio) Qui soi-disant ont un meilleur rapport qualité prix. Je connais ces cables et il n’arrivent pas au niveau des ramm audio. À croire que les commerciaux de Audiophonics se basent uniquement sur les avis et le nombre de ventes… D’autre part, même pour une commande de 1000 € pour 14 m de câble, ils sont inflexibles sur les prix. Dommage que la démarche commerciale ne soit pas de la partie.
Cet avis a été posté pour RAMM AUDIO AMADEUS 5 MK2 Câble Haut-Parleur Cuivre OCC 6x1.5mm² Ø16mm
How is this possible!
Bought this cable to try out because of a YouTube channel recommended it and to finally find a good speaker cable for my Duntechs (Dynaudio drivers). Mismatch in the past, or hardly any difference between different cables. I had the cable laying around for year and last month i stripped it and hooked it up bare wire.
Initally it worked just fine. No difference with my solid core DMN's. But now approx 100hrs in and something has changed. I listen to rock a lot. And those recordings are mostly unlistenable. But suddenly it sounds so full and PRAT was :) The emotion in the song :) My phantom centre channel is much more vivid. With much clearer boundries of imaging. Subjectively i feel it just is starting to be played in. So i hope in the next 2 months it will sound even better. Occ is the real deal ladies and gentleman. Hop in, the audio water great, why pay more.
Mieux
Après avoir dénudé les 4 ou 3 fils sur 7 ca chante d'un grand naturel par contre il n'a pas de profondeur
j'ai branché le cable nu aux borniers avec les bonnes bananes sont devrait arriver a quelque chose de bon voir très bon
deception
Cable utilise en mono cablage
l'image est retrecis il est brouillion
bonne attaque du medium a par ca bref une *
 (3)
Très très bon câble H.P
Sur ma config;
Ampli tube CAYIN KT88 sur des KLIPSCH RF7 MKII.
J'ai pris ce câble sur 2X4 mètres, que j'ai monté comme décrit dans présentation du produit,
J'y ai aussi monté des Jumpers avec des fourches Red Copper avec le câble NEOTECH NEMOS-3080 : (soit 3 X 0.63 mm rouge "+") et 3 X 0.63 mm noir "-" ) , ce qui donne des jumper de 1.89 mm. plus le RAMM 1.5 mm au dessus
les connecteurs :
4 X RAMM AUDIO 50400-GT Fourches Red Copper sortie Ampli et
4 X VIBORG VB401 Fiches Banane Cuivre Pur Red Copper entrées H.P.
Le résultat est magnifique !
Les RF7 Jouent comme jamais. Aucune brillance sur les hautes fréquences, ce qui serait l'unique défaut des KLIPSCH RF7MKII avec d'autres câbles .
Par contre C'est très bon ! Tout est là ! Ca joue très très large, avec un superbe relief … un grave profond, lourd et bien tenu sur toute sa gamme de fréquences et une définition du message sonore vraiment Majestueux et Somptueux
C'est beau !
Avec ce câble on révèle enfin tout le potentiel de ces belles Américaines .
J'obtiens ce même résultat avec les amplis PARASOUNT
En espérant avoir pu vous aider dans votre recherche
je vous souhaite d'excellentes écoutes
 (4)
