SOMMERCABLE ELEPHANT SPM425 Câble HP OFC 4x2.5mm² Ø10.2mm
SOMMERCABLE ELEPHANT SPM425 Câble HP OFC 4x2.5mm² Ø 10.2mm
4.8 / 5
Référence : 722
6,10 €TTC
5,08 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
SOMMERCABLE - SC-ELEPHANT SPM425
https://www.audiophonics.fr/images2/722/722_sommercable_Elephant_1.jpg
Les câbles sont portés au rouge...
et la foule rugit lorsque le volume des enceintes de sonorisation est poussé au maximum. Un tel point culminant ne provoque non seulement la surchauffe de l'âme des spectateurs, mais aussi de celle des câbles, qui, eux aussi, sont soumis aux extrêmes contraintes : leur gaine de protection doit être aussi résistante que la peau d'un éléphant. Et de plus, ils doivent être souples, robustes, facilement enroulables, résistants à l'écrasement et en mesure de supporter d'innombrables utilisations. Le câble combiné spécial ELEPHANT SPM4025 est un des modèles remarquables conçus spécialement pour les systèmes woofer et surround. Le SPM4025 est constitué en tout de 4 conducteurs avec une section de 2,5 mm². Du fait de son mode de câblage similaire à celui des conducteurs hi-fi, le SPM4025 reproduit des aigus absolument purs et des graves fidèles et dynamiques.
Faites une comparaison avec d'autres câbles pour haut-parleurs : l'ELEPHANT vous convaincra dans tous les domaines !
Aussi livrable en version FRNC sans halogène (épreuve C) et en version E30 !
https://www.audiophonics.fr/images2/722/SOMMERCABLE_ELEPHANT_SPM425_1.jpg
AVANTAGES:
  • Transmission de signaux sans pertes, grâce aux âmes de constitution spéciale
  • Très flexible, apte aux installations scéniques (version PVC seulement), facilement enroulable
  • Compatible avec les connecteurs courants Neutrik-Speakon
  • Transformation aisée grâce à l'excellente isolation et à la numérotation des âmes
UTILISATION:
  • Équipements acoustiques professionnels/ampli de sortie
  • Systèmes surround et woofer
  • Installations fixes pour bâtiment
Caractéristiques techniques:
Constitution
(4LIY2.5mm2)Y
Enveloppe, diamètre
PVC 10,2 mm
AWG
13
Nombre de conducteurs
4 x 2,5 mm2
Matière de l'enveloppe, isolation
HM2 (mode C sans halogène)PVC
Brins de cuivre par âme
78 x 0,20 mm
Isolation du conducteur, diamètre
3,05 mm
Température d'utilisation
min. -25 °C
max. 70 °C
Résistance au feu par m
0,49 kWh
Poids par m
160 g
Couleur de l'enveloppe
noir
Conditionnement, unité d'emballage
au mètre
Caractéristiques électriques:
Résistance kilométrique, conducteur
< 7,7 Ohm
Résistance kilométrique, isolation
> 5 MOhm
Tension de service
max. 300 V
Tension d'essai
2 kV
No. de référence
490-0051-425
Diamètre (mm)10.2
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs4
Matériaux IsolationPVC
BlindageNon
Section (mm²)2.00
Masse / BlindageNon
4 avis
Fait son job.
Utilisé sur une installation haut de gamme tri amplifiée: fait parfaitement son job.
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE ELEPHANT SPM425 Câble HP OFC 4x2.5mm² Ø10.2mm
Aucune reserve d'aucune sorte
Qualité du câble, de la gaine, du montage, du marquage. ça sonne comme un 2x2,5 de très bonne qualité. L'utilise en 8x2,5 et en 4x2,5. Excellent. Pour le reste, Je laisse les PRO du U n'est pas égale à RI s'exprimer sur le 'SON' des câbles.
A acheter sans réserve .
Au prix proposé ce petit câble ne paie pas de mine . J'ai relié les 4 câbles de 2.5 mm 2 par 2 pour n en faire que 2 de 5 mm carré . Ce montage permet d'annuler le champ magnétique . A l écoute stupeur ! Je connais bien Sommer câble j'utilise l'albédo régulièrement et encore une fois il son à la hauteur de leur réputation .
 (3)
un peut juste
Pratique mais un peut juste pour de la haute fidélité, enfin les performances de ce câble coresspondent à son prix.
