SOMMERCABLE MAGELLAN SPK260F Câble HP Coaxial OFC 2x6mm² Ø11.2mm
Référence : 5225
5,90 €TTC
4,92 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
https://www.audiophonics.fr/images2/783/sommer-cable-magellan-spk260f.jpg coaxial, haute flexibilité, PVC
SOMMER CABLE - SC-MAGELLAN SPK260F
Vive le vent, vive le vent d'hiver...
Vous connaissez ces chants et musiques enjôleurs, incitant les clients à vider les rayons des magasins. Pour cela nous avons aussi un câble adéquat. Un câble coaxial est utilisé là où une section de conducteur importante doit être combinée avec un diamètre extérieur restreint, comme par exemple dans les conduits de câbles, où les cordons de haut-parleurs côtoient des conducteurs dispersant des quantités de perturbations électromagnétiques. En principe, ces câbles sont blindés par une enveloppe tubulaire composée de brins de cuivre tressés, qui malheureusement rend les câbles raides et réticents, d'où l'impossibilité d'enroulements et déroulements fréquents. Le blindage des câbles SPK est assuré par deux enroulements de fils de cuivre à torsade réciproque, garantissant une énorme flexibilité et une qualité de blindage supérieure à celle apportée par une tresse tubulaire habituelle.
Pour les haut-parleurs, on utilise le blindage hélicoïdal comme deuxième conducteur : les sections réelles du conducteur intérieur et du blindage sont identiques.
AVANTAGES:
  • Peu encombrant grâce au système coaxial
  • Excellent blindage grâce aux deux enroulements hélicoïdaux à torsade réciproque
UTILISATION:
  • IInstallation technique de bâtiment
  • Montage de connecteurs de petites dimensions ( jack, XLR, etc. )
  • Applications hi-fi high-end
Caractéristiques techniques:
ConstitutionLI2Y(LS)DY2x6,0mm2
Enveloppe, diamètre11,2 mm
AWG10
Nombre de conducteurs2 x 6.0mm2
Matière de l'enveloppe, isolationFRNC (mode C)
Brins de cuivre par âme84 x 0,3 mm
Protection double enroulement cuivre à torsade réciproque
Recouvrement optique100 %
Température d'utilisationmin. -25 °C
Température d'utilisationmax. 70 °C
Poids par m 196 g
Résistance au feu par m0,44 kWh
Couleur noir
Type4.0 mm2
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./cond.130 pF
Résistance kilométrique, conducteur3,3 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 200 MOhm
Diamètre (mm)11.2
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)6.00
Masse / BlindageOui
