SOMMERCABLE MERIDIAN SP240 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x4mm² Ø9.5mm
SOMMERCABLE MERIDIAN SP240 Câble HP Cuivre OFC 2x4.0mm² Ø9.5mm
4.3 / 5
Référence : 2077
5,20 €TTC
4,33 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
https://www.audiophonics.fr/images2/783/MERIDIAN_SP240.jpg
SOMMER CABLE - Meridian SP240
Quand il en va de gré ou de force...
ce sont les acousticiens en action - et ils n'y vont pas de main morte, car souvent ils n'ont pas le temps de prendre beaucoup de précautions. Ces conducteurs robustes sont conçus spécialement pour les haut-parleurs et réunissent toutes les qualifications techniques exigées. Les âmes sont composées de cuivre à basse teneur d'oxygène, pour une meilleure tonalité et une grande longévité.
Tous les types de câbles sont facilement enroulables. Les versions SP215 et SP225 sont équipées d'âmes très flexibles composées de brins de cuivre de 0,15 mm de diamètre.
Test AUDIO 1/2005 Catégorie CLASSE SUPÉRIEURE rapport qualité-prix TRÈS BIEN
Extrait d'appréciation : « Comparé à d'autres conducteurs hi-fi, il se montre plus précis, accentue la sécheresse des graves mais s'abstient de toute sorte d'âpreté »
« Toujours intéressant par son prix, le Meridian de SOMMER Cable se montre plus facile à poser et mieux assorti à l'amplification, ses caractéristiques électroniques autorisent de très longues distances : bon et universel ! ».
AVANTAGES:
  • Flexible ( versions PVC seulement ) et facilement enroulable
  • Diamètre extérieur minimum, utilisable avec presque tous les connecteurs usuels
  • Très grande longévité due au mélange PVC spécial
  • Installation discrète ( gaine gris foncé )
  • Prix très avantageux
UTILISATION:
  • Installations acoustiques diverses
  • Installations fixes
  • Câblage pour systèmes hi-fi
Caractéristiques techniques:
Constitution(2LIY4,0mm2)Y
Diamètre9,5 mm
AWG12
Nombre de conducteurs2 x 4,0 mm2
Matière de l'enveloppe, isolationPVC
Brins de cuivre par âme56 x 0,30 mm
Isolation du conducteur, diamètre4,2 mm
Température d'utilisationmin. -30 °C
Température d'utilisationmax. 70 °C
Résistance au feu par m0,46 kWh
Poids par m150 g
Couleur de l'enveloppe, PVC gris foncé
Conditionnement, unité d'emballage100/500 m
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./cond.125 pF
Résistance kilométrique, conducteur< 4,5 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 5 MOhm
Diamètre (mm)9.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPVC
BlindageNon
Section (mm²)4.00
Masse / BlindageNon
3 avis
passable
Câble surprenant, avec des bas médiums brouillons et très en avant, le haut du spectre est plus précis mais trop montant l'ensemble reste déséquilibré. Pourrait peut être convenir à un système trop plat!
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE MERIDIAN SP240 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2x4mm² Ø9.5mm
Bon câbles, robustes et souples a la fois, satisfait entièrement mes attentes.
Accompagné d'un gaine nylon ils font sensation! Que dire de plus a part que le rapport qualité prix est excellent!
Pour ma part j' utilise ce cable en bi-cablage.
Pour le grave: le SP240 Diametre 4, brins de 0.30
Pour le medium aigu: le SP225 Diametre 2,5, brins de 0.15
Ainsi pour un prix modique nous avons un cable de trés bonne qualité...
Bien que ce sont des cables trés simples, ils leurs faut une bonne trentaine d'heures de rodage, aprés, que du bonheur..
