Excellent câble pour ma teensy avec une livraison rapide, suivi, facture... rien à redire.
Câble USB-A Mâle vers Mini USB-B Mâle 2.0 Plaqué Or 2m
La série Cromo regroupe les câbles USB les plus performants fabriqués par Lindy. Celle-ci mise sur une conception bien pensée et tournée vers une réalité technique, pour répondre à un besoin de transferts rapides et fiables.
Les câbles USB 2.0 Cromo Line disposent ainsi d'un double blindage ainsi que de conducteurs en Cuivre étamé pour une transmission rapide et sans perte du flux de données. Les connecteurs sont plaqués Or 24 carats afin de garantir une grande résistance à la corrosion et une durabilité élevée. Les vitesses de transferts jusqu'à 480Mbits/s sont prises en charge.
Ce câble Lindy Cromo Line d'une longueur de 2m est composé d'une part d'un connecteur USB-A mâle et d'autre part d'un connecteur Mini USB-B mâle. Il s'avérera particulièrement utile pour connecter de nombreux appareils HiFi avec d'autres périphériques, comme un ordinateur ou un smartphone par exemple.
Spécifications | |
Type de produit | Câble USB |
Connecteurs | 1x USB-A 2.0 mâle 1x Mini USB-B 2.0 mâle |
Longueur | 2m |
Matériau des conducteurs du câble | Cuivre étamé |
Section des conducteurs | 24AWG / 28AWG |
Diamètre du câble | 4mm |
Matériau de la gaine du câble | PVC |
Blindage du câble | Tresse de Cuivre (couverture : 70%) |
Plaquage des connecteurs | Or 1µm |
Matériau des broches des connecteurs | Alliage de Cuivre |
Revêtement des broches des connecteurs | Or 3µm |
Matériau du corps des connecteurs | ABS Chromé |
Dimensions des connecteurs | USB-A : Approx. 16 x 35 x 8.3m Mini USB-B : 10 x 29 x 7.5mm |
Couleurs | Câble : Gris Connecteurs : Chrome |
Longueur (m) | 2.0 |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | 0.0810 |
Section (mm²) | 0.205 |
Connecteur | USB-A |
Connecteur | Micro USB |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
