26/05/2017
Guillaume D.
Ce client a acheté 13 produit(s).
Pas mal
Je lui ai mis un transfo 160VA 2x20V et 2 condo Mundorf M-Lytic AG 40V 10000µF.
Comparé à un ampli Atoll IN30 (~350€) sur 2...
Romain U.
Ce client a acheté 22 produit(s).
Etonnant
Acheté en test plus que par nécessité, Ce câble a un rapport qualité/prix très très surprenant.
Rien à lui reprocher, tout y...
joffrey J.
Ce client a acheté 3 produit(s).
je me permet de rajouter un détail très important : la qualité de la barrette et la mise en phase de mes appareils a transcendé...
AVANTREE Audition Pro Casque audio Bluetooth 4.1 aptX Kit mains libres
AVANTREE
10646
99,00 €
82,50 € HT
Produit en stock
Quantité :
Ajouter au panier
» Ajouter à ma liste
Date Expédition :
Date Expédition : 30-05-2017
Les commandes passées avant 13:00 seront expédiées le jour même (jour ouvré).
En achetant ce produit vous obtenez 9 points de fidélité.
Description
Avantree présente son dernier casque stéréo Bluetooth 4.1 APTX low latency avec kit mains libres.
D'une simple pression ce casque sans fil se raccorde facilement en quelque seconde. La technologie Bluetooth 4.1 permet une faible latence idéale de 40ms se rapprochant enfin de la qualité CD avec 96Db de dynamique sans coupure ni interruption sur 10m.
Il dispose de la fonction NFC permettant ainsi de toucher votre Smartphone pour que le casque se connecte ou se déconnecte. Léger et élégant, il est conçu dans le but d'offrir un confort optimal à vos oreilles.
Les drivers de 40mm de diamétre permettent un son envellopant (bass boost) et agréable évitant la fatigue auditive pendant un film, un concert ou un événement sportif.
Les boutons sur l'oreillette vous permettent de jouer et de mettre en pause votre musique instantanément, de recevoir des appels, régler le volume, etc.
La batterie de 550 mAh dispose d'une autonomie de 40h !  Si la batterie est faible, vous pouvez brancher le câble audio filaire pour l'utiliser comme casque filaire traditionnel.
  • Bluetooth v4.1 (profils A2DP pour la transmission des données et AVRCP pour le contrôle à distance)
  • Portée : 10m
  • Prise en charge de l'APTX Low Latency Bluetooth 4.1
  • Compatible NFC
  • Micro intégré
  • Prise en charge des appels
  • Commutation automatique entre la musique et les appels
  • Autonomie : 40 heures
  • impédance de 32 Ohms
  • câble jack 3.5mm vers jack 3.5mm de 120cm fournit
  • Entrée audio Jack 3.5mm lorsque la batterie est faible ou épuisée
  • Câble micro USB (pour la charge) et câble audio Jack 3.5mm fournis
  • Diamètre extérieur des pads : 95mm
  • Diamètre intérieur des pads : 55mm
  • Epaisseur des pads : 40mm
  • Dimensions : 180x170x80mm
  • Poids : 180g
        Accessoires
        Avis
          Seul les utilisateurs enregistrés peuvent déposer un avis.
          Précédent
          Suivant
