JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Condensateur 100V 2.2µF
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-cap Condensateur 100VDC 2.2 µF
Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette série Aluminium Polypropylène apporte une présentation plus équilibrée sans les brillances excessives d'autres condensateurs haut de gamme exagérant les parties supérieures du spectre audio.
Référence : 12085
43,90 €TTC
36,58 € HT
Jantzen Audio Alumen Z-Cap Condensateur 100V 2.2µF
Cette série comporte un diélectrique plus fin que sur les autres condensateurs du marché. Cela évite les défauts de mémoire des isolants pour un transfert rapide des électrons entre chaque enroulement (très faible résistance en série ESR). Les condensateurs Janzen Audio Alumen sont ainsi particulièrement rapides, offrant des harmoniques dignes des meilleurs condensateurs à papier huilé, sans les colorations harmoniques typiques de ces derniers.
Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont ainsi redoutables pour le filtrage de tweeters à dôme haut de gamme comme des ScanSpeak Illuminator, Revelator, Dynaudio Esotec ou SB Acoustics Satori. Ils sont également tout indiqués pour les tweeters Fountek NEO et Dayton AMT, ESS ou encore RADIA. Les fils de soudure sont en Cuivre OCC. Ces condensateurs excellent aussi pour du couplage dans des amplificateurs à transistors où la tension nominale est suffisante (100VDC).
Type de produitCondensateur
DiélectriquePolypropylène (PP)
Tension DC100V DC
Tolérance+/- 3%
Température max85°C
Construction très basse induction-
PolarisationCondensateurs non polarisés
Résistance série très faibleESR
DimensionsØ22 x 80mm
Poids38g
Tolérance (%)3.0
Capacité condensateur2.2
Tension nominale (V)100.0
Format condensateurAxial
Belle amélioration
Sur des enceintes vintage de 1978-1980 (Optonica CP-4500H) remplace un Nichicon plastique (jaune) en série sur la ligne d'un tweeter. Ce condensateur a permis une belle amélioration de la précision et du réalisme de la scène sonore, offre une meilleure cohérence d'ensemble et a grandement abaissé toute dureté dans les aigus tout en donnant plus de précision dans ce registre.
C'est moins spectaculaire que le recablage de la semaine précédente (gain en dynamique et définition) mais bien plus que le changement de tous les autres condensateurs par des SCR MKP fait encore avant.
Ces constatations sont partagées par plusieurs personnes.
Dans l'ensemble je suis très content de cet achat, mes enceintes sont transfigurées alors que pas mauvaises à la base.
Bonne journée.
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Condensateur 100V 2.2µF
Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette...
