JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Condensateur 100V 4.7µF
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-cap Condensateur 100VDC 2.2 µF
Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette série Aluminium Polypropylène apporte une présentation plus équilibrée sans les brillances excessives d'autres condensateurs haut de gamme exagérant les parties supérieures du spectre audio.
Référence : 12089
56,90 €TTC
47,42 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Jantzen Audio Alumen Z-Cap Condensateur 100V 2.7µF
Cette série comporte un diélectrique plus fin que sur les autres condensateurs du marché. Cela évite les défauts de mémoire des isolants pour un transfert rapide des électrons entre chaque enroulement (très faible résistance en série ESR). Les condensateurs Janzen Audio Alumen sont ainsi particulièrement rapides, offrant des harmoniques dignes des meilleurs condensateurs à papier huilé, sans les colorations harmoniques typiques de ces derniers.
Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont ainsi redoutables pour le filtrage de tweeters à dôme haut de gamme comme des ScanSpeak Illuminator, Revelator, Dynaudio Esotec ou SB Acoustics Satori. Ils sont également tout indiqués pour les tweeters Fountek NEO et Dayton AMT, ESS ou encore RADIA. Les fils de soudure sont en Cuivre OCC. Ces condensateurs excellent aussi pour du couplage dans des amplificateurs à transistors où la tension nominale est suffisante (100VDC).
Type de produitCondensateur
DiélectriquePolypropylène (PP)
Métallisation Aluminium99.99%
Tension DC100V DC
Tolérance+/- 3%
Température max85°C
Construction très basse induction-
PolarisationCondensateurs non polarisés
Résistance série très faibleESR
DimensionsØ26 x 96mm
Poids64g
Tolérance (%)3.0
Capacité condensateur4.7
Tension nominale (V)100.0
Format condensateurAxial
Top
A "écouter" sur ma modeste vidéo sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QnNnxdCaS5k&t=42s
Sur un tweeter d'exception comme le ruban Viawave et sur des MarkAudio, mon filtre s'est mis à chanter grâce à ces fabuleux condos. Avec un meilleur préampli à tube et ampli de puissance, la transparence de ces condos est évident. Détails infimes, micro et macro dynamique, la 3D... Aucun son propre, aucune fatigue. Il est cher, certes, mais il fait aussi bien que des Audyn True Copper Max, sans se ruiner.
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Condensateur 100V 4.7µF
Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette...
