Excellents condensateurs qui rivalisent à l'écoute avec des concurrents nettement plus chers !
Condensateur 100V 5.6µF
Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette série Aluminium Polypropylène apporte une présentation plus équilibrée sans les brillances excessives d'autres condensateurs haut de gamme exagérant les parties supérieures du spectre audio.
Cette série comporte un diélectrique plus fin que sur les autres condensateurs du marché. Cela évite les défauts de mémoire des isolants pour un transfert rapide des électrons entre chaque enroulement (très faible résistance en série ESR). Les condensateurs Janzen Audio Alumen sont ainsi particulièrement rapides, offrant des harmoniques dignes des meilleurs condensateurs à papier huilé, sans les colorations harmoniques typiques de ces derniers.
Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont ainsi redoutables pour le filtrage de tweeters à dôme haut de gamme comme des ScanSpeak Illuminator, Revelator, Dynaudio Esotec ou SB Acoustics Satori. Ils sont également tout indiqués pour les tweeters Fountek NEO et Dayton AMT, ESS ou encore RADIA. Les fils de soudure sont en Cuivre OCC. Ces condensateurs excellent aussi pour du couplage dans des amplificateurs à transistors où la tension nominale est suffisante (100VDC).
Spécifications | |
Type de produit | Condensateur |
Diélectrique | Polypropylène (PP) |
Métallisation Aluminium | 99.99% |
Tension DC | 100V DC |
Tolérance | +/- 3% |
Température max | 85°C |
Construction très basse induction | - |
Polarisation | Condensateurs non polarisés |
Résistance série très faible | ESR |
Dimensions | Ø30 x 96mm |
Poids | 84g |
Tolérance (%) | 3.0 |
Capacité condensateur | 5.6 |
Tension nominale (V) | 100.0 |
Type de condensateur | Condensateur à film |
Format condensateur | Axial |
Note moyenne 4.0 / 5 1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
