MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 40V 22000µF
Mundorf M-Lytic AG Condensateur 40V 22000µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau produit remplace la série M-Lytic SI. Les broches de sortie "Glue-On" en Cuivre étamé de 1.2mm de diamètre permettent une compatibilité avec la plupart des condensateurs "Snap In".
Référence : 5995
30,90 €TTC
25,75 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Mundorf M-Lytic AG
Mundorf MLytic AG Condensateur
Type de produitCondensateur
Capacité22000µF
Tension40VDC
Tolérance±20
Courant Ripple IR @ TMax, 100Hz4.4A
Surtension46VDC
ESR @ 100Hz18mΩ
ESL20nH
Tension inverse max2V
Facteur de perte (tan ∂ @ 100Hz)25
Courant IR nominal pendant 5min5280µA
Durée de vie utile3000h @ +125°C
8000h @ +105°C
16000h @ +85°C
Plage de température-40°C à 125°C
Conforme RoHS
DimensionsØ35 x 50mm
Diamètre fils1.2mm
Longueur des fils9mm
Espacement des fils10mm
Tolérance (%)20.0
Capacité condensateur22000
Tension nominale (V)40.0
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurSnap-In
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite...
