MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 4700µF
Mundorf M-Lytic AG Condensateur 63V 4700µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau produit remplace la série M-Lytic SI. Les broches de sortie "Glue-On" en Cuivre étamé de 1.2mm de diamètre permettent une compatibilité avec la plupart des condensateurs "Snap In".
Référence : 6004
16,90 €TTC
14,08 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Mundorf M-Lytic AG
Mundorf MLytic AG Condensateur
Type de produitCondensateur
Capacité4700µF
Tension63VDC
Tolérance±20%
Courant Ripple IR @ TMax, 100Hz2.6A
Surtension72VDC
ESR @ 100Hz41mΩ
ESL20nH
Tension inverse max2V
Facteur de perte (tan ∂ @ 100Hz)12
Courant IR nominal pendant 5min1776µA
Durée de vie utile3000h @ +125°C
8000h @ +105°C
16000h @ +85°C
Plage de température-40°C à 125°C
Conforme RoHS
DimensionsØ30 x 35mm
Diamètre fils1.2mm
Longueur des fils9mm
Espacement des fils10mm
Tolérance (%)20.0
Capacité condensateur4700
Tension nominale (V)63.0
Type de condensateurCondensateur électrolytique
Format condensateurSnap-In
QUAD 306
Remplacement des condensateurs sur un amplificateur QUAD 306 qui date des années 80 dont l'écoute a été complètement rajeunie , je redécouvre C.D. et vinyles .
Rapidité de réception, sous 3 jours . merci !
Cet avis a été posté pour MUNDORF MLYTIC AG Condensateur 63V 4700µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite...
