JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 1200V 0.1µF
La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polarisés haut de gamme, conçus spécialement pour l'audio afin de permettra à votre système audio de restituer la moindre nuance, le moindre détail du signal, tout en maintenant un naturel et un réalisme inégalable.
Référence : 7146
8,50 €TTC
7,08 € HT
Jantzen Audio Superior Z-Cap
Jantzen Audio Superior Z-Cap Condensateur
Ils sont notamment recommandés pour être utilisés en tant que condensateur pour tweeter haut de gamme ou comme condensateur de couplage dans un amplificateur. Tous les condensateurs Jantzen Audio Z-Cap disposent d'un remplissage azote permettant d'augmenter la quantité de feuilles par condensateur tout en éliminant le risque d'évaporation que l'on peut notamment retrouvé dans des condensateurs utilisant de l'huile ou un autre fluide diélectrique.
Les condensateurs Superior Z-Cap ne sont pas polarisés. Le signal peut donc passer dans les deux sens, sans impact sur la restitution ou les performances sonores.
Type de produitCondensateur Super MKP non polarisé
Capacité0.1µF
Tension1200VDC
Tolérance±2%
DiélectriqueFilm Polypropylène
ConstructionDouble feuille
Axial
ElectrodeMétallisation Aluminium déposée sous vide
Matériau filsCuivre OFC étamé
Facteur d'absorption diélectrique< 0.5% @ 20°C
Épaisseur diélectriquePB=6µm
Auto induction0nH
Résistance isolation> 100000MΩ @ 20°C
Plage de température-55°C à +85°C
Épaisseur couche de métalPB=0.4µm
Conductivité couche de métalPB=2.5Ω/cm²
DimensionsØ16 x 43mm
Poids12g
Tolérance (%)2.0
Capacité condensateur0.1
Tension nominale (V)1200.0
Format condensateurAxial
La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polaris&eacute;s haut de gamme, con&ccedil;us...
