JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 0.47µF
La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polarisés haut de gamme, conçus spécialement pour l'audio afin de permettra à votre système audio de restituer la moindre nuance, le moindre détail du signal, tout en maintenant un naturel et un réalisme inégalable.
Référence : 10013
9,90 €TTC
8,25 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Jantzen Audio Superior Z-Cap
Jantzen Audio Superior Z-Cap Condensateur
Ils sont notamment recommandés pour être utilisés en tant que condensateur pour tweeter haut de gamme ou comme condensateur de couplage dans un amplificateur. Tous les condensateurs Jantzen Audio Z-Cap disposent d'un remplissage azote permettant d'augmenter la quantité de feuilles par condensateur tout en éliminant le risque d'évaporation que l'on peut notamment retrouvé dans des condensateurs utilisant de l'huile ou un autre fluide diélectrique.
Les condensateurs Superior Z-Cap ne sont pas polarisés. Le signal peut donc passer dans les deux sens, sans impact sur la restitution ou les performances sonores.
Type de produitCondensateur Super MKP non polarisé
Capacité0.47µF
Tension800VDC
Tolérance±2%
DiélectriqueFilm Polypropylène
ConstructionDouble feuille
Axial
ElectrodeMétallisation Aluminium déposée sous vide
Matériau filsCuivre OFC étamé
Facteur d'absorption diélectrique< 0.5% @ 20°C
Épaisseur diélectriquePB=6µm
Auto induction0nH
Résistance isolation> 100000MΩ @ 20°C
Plage de température-55°C à +85°C
Épaisseur couche de métalPB=0.4µm
Conductivité couche de métalPB=2.5Ω/cm²
DimensionsØ16 x 43mm
Poids13.4g
CouleurRouge
Tolérance (%)2.0
Capacité condensateur0.047
Tension nominale (V)800.0
Format condensateurAxial
2 avis
Excellent !
Les condensateurs Jantzen de la série Z-Cap Superior sont vraiment excellents, aussi bien pour le filtrage des haut-parleurs que pour améliorer les circuits électroniques hifi de tout type.
La musicalité progresse nettement, n'hésitez pas à les utiliser.
Livraison rapide, bravo Audiophonics.
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 0.47µF
Excellents, vraiment !
Toujours aussi excellents ces condensateurs, que ce soit pour du filtrage HP ou pour remplacer des condensateurs dans des éléments électroniques haute-fidélité.
Celui-ci remplace un condo MKP chinois 0.47 µF dans mon préampli phono MM à tubes (1 tube ECL82 + 1 tube 6z5p + 2 tubes 12au7 + 2 tubes 12ax7) clone d'un Audio Note et le résultat est là.
Livraison express, félicitations à Audiophonics.
La gamme Superior Z-Cap de chez Jantzen Audio se compose de condensateurs non polaris&eacute;s haut de gamme, con&ccedil;us...
