ELECTRONIQUE
19/08/2017
gilles a.
Ce client a acheté 162 produit(s).
modification
très bon si l'on modifie les selfs en sorties
les transistors et deux ou trois résistance !
par contre petite erreur...
Sébastien D.
Ce client a acheté 17 produit(s).
Petit, simple et efficace
Je cherchais à exploiter la sortie optique de ma télé pour avoir le son sur mon ampli stéréo, c'est chose faite avec ce...
Manfred B.
Ce client a acheté 2 produit(s).
Module fonctionne et manque de doc
Bonjour,
Ce module fonctionne bien a par mes petites problème aux déballage. Comme d'habitude aucune doc disponible...
Cordon CH3.96 avec connecteur Femelle 2 pôles 30cm (unité)
12195
0,70 €
0,58 € HT
Produit en stock
Quantité :
Ajouter au panier
» Ajouter à ma liste
Date Expédition :
Date Expédition : 23-08-2017
Les commandes passées avant 13:00 seront expédiées le jour même (jour ouvré).
Description
Connectique idéale permettant de simplifier et fiabiliser les interconnexions dont vous avez besoin lors de réalisation DIY sur circuit imprimé.
  • Type de câblage : AWG 22 600V (0.35mm²)
  • Connecteurs droits : 2 broches d'un coté nu de l'autre
  • Longueur du câblage : 30cm
  • Résistance température : 105°
  • Pas : 3.96 mm
  • largeur connecteur : 8mm
        Avis
          Seul les utilisateurs enregistrés peuvent déposer un avis.
          ELECTRONIQUEComposants électroniquesConnecteurs circuit imprimé
          Cordon CH3.96 avec connecteur Femelle 2 pôles 30cm (unité) 0.7
          Précédent
          Suivant
