ELECAUDIO FC-102 Fourche cuivre pur plaqué Or 24K Ø6mm (Unité)
Référence : 11157
3,90 €TTC
3,25 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Voici une fourche ELECAUDIO robuste aux finitions soignées et irréprochables. Acceptant les câbles de diamètre Ø 6mm maximum, elle est dotée d'un système de verrouillage par vis inox 6 pans creux de taille M4, mais également d'un espace libre pour les personnes voulant souder leur câble en plus de le visser (nécessite un fer à souder de forte puissance).
Cette fourche, inclinée à 30°, est conçue en cuivre plaqué Or 24K pour une conductivité sans faille. Elle vous permettra d'optimiser de manière notable votre système audio.
  • Inclinaison de 30°
  • Longueur totale : 38mm
  • Largeur maximale de la fourche : 14mm
  • Diamètre maximum d'entrée du câble : Ø 6mm
  • Largeur d'ouverture de la fourche : 8,4mm
  • Plaquée Or 24K
  • Vis 6 pans creux (M4.0)
  • Poids : 10g
  • Certifié RoHS
  • Vendu à l'unité
ELECAUDIO Fourche plaquée Or 24K
CouleurOr
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
5 avis
Fourche face concave
Belle qualité de fourche, montage facile mais une face est légèrement concave et empêche un bon serrage sur le bornier ( sur des Dali ). Il faut pouvoir serrer très fort et même comme cela la fourche à tendance à tourner sur le bornier. Attention donc si vous êtes amené à déplacer les enceintes selon l'écoute.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO FC-102 Fourche cuivre pur plaqué Or 24K Ø6mm (Unité)
Très bon rapport qualité/prix
Aucun soucis particulier au montage. Attention tout de même à avoir une pane assez large et un bon fer pour bien chauffer l'ensemble.
Aucune différence à l'écoute par rapport au câble nu, c'est bien ce qu'on demande à ce type de produit ! Et tellement plus pratique, fini les resserrage de borniers toutes les semaines ...
très bonne qualité et abordable
la fabrication est superbe, assez facile à souder avec un bon fer. je recommande
J'ai acheté ces fourches pour réaliser des straps sur des borniers d'enceintes. Bon produit, épaisseur correcte facile à mettre en oeuvre et visiblement de qualité. Ne pas oublier d'acheter en plus, des fiches à sertir à la pince pour un contact maximum. Prévoir une empreinte T5/T6 en étoile pour le serrage de la petite vis.
Fourche
Très belle finition ;
bonne épaisseur ; du solide !
apprécié la vis de serrage du câble de raccordement ;
