FURUTECH FP-209-10 (R) Fourches Pur cuivre Plaqué Rhodium Ø4mm (Set x10)
Furutech FP-209-10R Fourches Cuivre pur Rhodium Ø 4mm (Set x10)
Référence : 7331
39,90 €TTC
33,25 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Ce lot de 10 pièces de fourches Furutech en cuivre pur plaqué Rhodium est une aubaine pour toute personne désireuse d'optimiser les terminaisons de ces connectiques avec un excellent produit abordable.
Caractéristiques:
  • Cuivre pur plaqué Rhodium traité avec le procédé Anti-magnétisme "Furutech Alpha α"
  • Connexion : à souder ou sertir
  • Dimensions : 8x 25 mm
  • Espacement des fourches : 4.3 mm
  • Compatible avec un câble jusqu'a 4 mm de diamètre
https://www.audiophonics.fr/images2/7331/7331_FURUTECH_FP-209-10R_1.jpg
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
2 avis
Best buy
The fork is very solid, you can´t climp it to a cable with normal tongs !
You have to have access to and use a screw- device - wrench.
Only the final finish can be done with strong tongs !
Otherwise it is fine product, that sounds great !
Cet avis a été posté pour FURUTECH FP-209-10 (R) Fourches Pur cuivre Plaqué Rhodium Ø4mm (Set x10)
Very good quality product
I use them after crimp on cables for mount cables in power plug with rodium coatings. You have to use carefully, because the FP-209 are long and you can have about 0,5 cm of free cable (with inner isolation) to mount them in Furutech IEC power plugs. With longer free cable you can't holding whole cable in plug jaws. There limitation is only for IEC, for Schuko you have more space in power plug.
 (4)
