Excellente qualité de fabrication mais malheureusement non compatible avec les borniers de mes Dynaudio Spécial forty.
Fourches 8mm plaqué Or 24K Ø5mm (Set x4)
Les fourches TS ViaBlue se vissent aux bornes des enceintes pour fournir un contact ferme et durable entre le câble d'enceinte et les bornes polaires. Les connecteurs livrés possèdent un écart de fourches de 8mm. Tous les connecteurs à fiches TS sont protégés des courts-circuits grâce à un fourreau isolant transparent.
Les câbles d'enceinte se montent facilement et aisément dans les fiches TS ViaBlue. Pour cela, vous aurez juste besoin d'une pince à dénuder pour dénuder le câble ainsi que d'une clé mâle pour vis à six pans creux 1,5 pour fixer le câble dans la fiche. Le câble d'enceinte doit être dénudé sur une longueur d' à peu près 8mm. Il est ensuite inséré fermement à l'intérieur de la fiche. Le réceptacle du câble se rétrécit à l'intérieur de la fiche de manière à ce que le passage de l'air se réduise lors de l'introduction correcte du câble. Ainsi, les torons du câbles sont protégés contre l'oxydation. Le câble est facilement fixé par les deux grandes vis de fixation, ce qui lui confère une position très solide dans la fiche. Aucune soudure n'est nécessaire.
Pour une meilleure protection des torons sensibles des câbles d'enceinte de grande qualité contre une détérioration possible lors de la fixation ou contre l'oxydation, il est recommandé d'utiliser des embouts de câble en Cuivre OFC ViaBlue.
Spécifications | |
Type de produit | Fourches |
Ouverture de fourche | 8mm |
Plaquage des contacts | Or |
Protection contre les courts-circuits | |
Diamètre câble max | Ø5mm |
Type de connexion | À visser (M4) |
Dimensions du corps | 11 x 14 x 15.5mm |
Dimensions totales du contact | 16.5 x 14mm |
Diamètre max câble (mm) | 6.0 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Mâle |
Connecteur | Fourches |
Matériau Contacts (Connecteur) | Alliage de Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
Note moyenne 5.0 / 5 3 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Thierry V.
ONDER O.
Jean-Michel C.
